mhh das das so ein unterschied ausmacht hätt ich net gedacht!!
muss ich doch auf 15 oder 16" umbaun
könnte auch Simpel und einfach sein das dein Motor Platt ist
ist doch klar bei 14 zoll berreifung das er da nicht solche geschwindigkeiten erreicht wie bei 15 oder 16 zoll hat doch ein ganz anderen rollwiederstand
wie die gloreiche erkenntnis vom kumpel letztens auf der autobahn
Ich brauche größere Räder !!!
also so denn hau rein
ich fahr den xe auch mit 16 zöller
du mögest eventuell nen vorteil wegen "leichteren" räder haben aber zum ende hin hast mit nem größeren abrollumfang mehr gekonnt auch wenns nich soooo viel is :P
14" sind einfach Fehl am Platze am XE Punkt -> .
Beim Start weg nur am Spulen und obenraus geht dem die Luft aus
bei mir ist das ähnlich hab den xe im tigra mit f20 mit stahlrädern 175 65 14 läuft er 220 bei gerader strecke und 6000 bei freiem fall berg ab geht die drehzahl hoch bis 6500 aber die geschwindigkeit bleibt jetzt mit den alus Schmidt Space 8x16 195 45 16 komm ich grad so an die 210 bei 6100 ich frag mich nur wo sind die 150PS zb der calibra geht 245 der ist auch schwerer als der tigra
am stg liegts nicht
tippe da schon fast die schwungscheibe das ich das fette teil drin hab
motor ist ok 14bar kompression auf allen 4 zylindern
Hat sich der ein oder andere evtl mal Gedanken über die Aerodynamik gemacht das sollte bei diesen Geschwindigkeiten das ein oder andere aus machen.
So eine Idee wenn man sich den Cali von der Bauart mal ansieht und den Corsa daneben sollte jedem klar werden was da vorteilhafter ist.
Und das Gewicht spielt bei der Endgeschwindkeit eher die kleinere Rolle.
Das mit den 14" ist natürlich auch nicht gerade vorteilhaft, mal abgesehen davon bin ich damals mit meinem Clio RSI auf 14" mit 109PS auch laut Tacho 225km/h Gefahren und laut Navi 210km/h.
Aerodynamik ist das Zauberwort, mit dem was sich manche ans Auto schrauben ists kein Wunder das es nicht schneller vorran geht. Serienmässig ist die bei Corsa ja schon nicht Super, im gegensatz zum Calibra.
Das Gewicht spielt bei der Höchstgeschwindigkeit auf einer Ebene nur eine untergeordnete Rolle. Der Luftwiderstand steigt Exponentiell mit der Geschwindigkeit, der Rollwiderstand spielt dann bei hohen Geschwindigkeiten nicht mehr so stark rein.
Verdammt, zu lang zum tippen gebraucht.
