Wo + für Ahk-Elekronik
ich hab heute bei unserem Corsa C eine Ahk montiert, in der Anleitung steht ich soll + von der Batterie vorne nehmen, weiß aber nicht wie ich da hinkomm, kann mir des einer sagen?
Wenn nicht von der Batterie, wo kann ich dann + anschliesen?
Danke schon mal
is echt dringend, weiß keiner was?
Spontan würd ich sagen: Fußraumverkleidung komplet weg, dann siehte nen Kabelstrang.Dort fummelst du ein neues Stromkabel durch und legst es dann unter die Einstiegsleiste und halt weiter und der Verkleidung lang, bis zur AHK.
einfach hinten links mal bissel an der Elektrik stöbern, das bestimmt vorgerüstet, du brauchst ja auch die Blinkerkontrolle bis vor.
ok, danke hät gehofft dass man von eim kabel hinten den strom nehmen kann
Kofferraumbeleuchtung hat Dauerplus, aber ob das dick genug ist. Bremsen+Blinken+Licht und Nebel sind mal eben 94 Watt, die Soufitte hat nur 5 oder 10W.
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
das hauptplus muss von der batterie kommen wenn der wagen nicht schon den relaissockel drin hat
da geht 1 dicker kabelstrang nach vorne in motorraum, ich denk der geht in die schwarze box(sicherungskasten?) im motorraum links unterm linken scheibenwischer ungefähr, muss ich da des kabel durchbekommen, des wär ja total stressig ? oder gibts da ein trick, weil man kommt ja an 1 schaube nur hin wenn man die abdeckung drüber wegmacht wenn ich des richtig gesehen hab?
schau mal unter www.freak0815.de
dort gibts demontageanleitungen
der kürzeste Weg ist am Unterboden entlang
der zweitkürzeste ist, hinter der Batterie ein Loch zu bohren, dann hinterm Handschuhfach in den Seitenschweller, und dort bis nach hinten
ohne bohren geht es nur durch den von dir entdeckten BCM - Kasten. Um da den Deckel abzunehmen muss das Wischergestänge raus. Danach kannst du aber super das Kabel dort entlang ziehen. Wäre wohl die beste Lösung.
mal in den richtigen bereich verschoben...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
