hi!
Jupp mach es am besten so wie opelkult sagte..
mich wundert nur, dass der Motor bei der Verstellung hätte laufen müssen wie ein Sack Nüsse!
Ist der wagen so oder so ein Totalschaden oder wie?
Weil wenn der kein Totalschaden ist solltest du den Motor wieder einbauen und den "Schaden" eben bei der Versicherung melden dann sollte der Motor bzw die reperatur auch ersetzt werden!
Der Wagen ist Totalschaden und wurde schon bezahlt habe meinem Kumpel jetzt den Wagen abgekauft und mich halt auf die Aussage vom Abschleppdienst verlassen!
Also habe ihn heute nochmal rein gehängt und ihn laufen gelassen mit richtiger Zahnriemenstellung.
Läuft ruhig und sauber jedoch als ich dann nachdem ich meinem glück nicht getraut habe die Kompression gemessen hatte
Zylinder 1=0 Bar, 2=14 Bar, 3=14 Bar, 4=13 Bar.
Also muss er doch ausseiander und auf dem ersten und vierten Zylinder die Ventile mussen neu!
komisch, normalerweise müsste der bei 3 Zylinder laufen wie ein Sack Nüsse, deshalb etwas verwunderlich das du schreibst, er läuft ruhig..
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Habe 5 mal gemessen mein Kompressionsprüfer funktioniert ohne Probleme und die Messungen waren alle gleich. Und falsch gemessen habe ich auch nett Kerzen raus Kompressionsprüfer in ein Loch nach dem anderen mit durchgetrettenem Gaspedal und Zündung halten!
