Brauche Hilfe zu Federn
Hallo, in dem Corsa B meiner Freundin sind Federn verbaut mit der Kennzeichnung hinten "28/2 OPO48 für links und 49 für rechts... Weiß zufälligerweise Jemand, um welchen Hersteller bzw. welche Federn es sich handelt?
Wer parallel mal googlen..
Hmm , ich kenn ja viele Federn, aber das re/Li verschiedene Nummern drauf sind ist mir noch nicht untergekommen
Hmm.. könnte ja vllt für links und rechts stehen vom Hesteller aus.. Aber dann sollte sicherlich noch ne gleiche Kennung drauf sein, oder?
also ich komme immer auf "orjin automotive" laut google.
aber die hp von denen funzt nicht.
www.orjinautomotive.com
Hab auch schon massiv gegoogelt, aber nix Gescheites dabei.. Was hast du denn eingegeben?
Übrigens sind vorne Nummern drauf. 100494. Dafür gibts auch nen Hersteller, aber dann sollte hinten 100106 druff sein! hmm...
ich versuch nochmal was über den Laden da rauszufinden!
jo genau (müssten).
also die für vorn sind jetzt:
...Hersteller: Tevema Twente B.V.
...zulässig für Cosa B s93 33-80kW
...Kennzeichnung VA/HA: 100494/100106
...zulässige Achslasten VA/HA in kg: 790/700
Genau, dafür hab ich mittlerweile auch´n Teilegutachten! Nur müsste dann eben hinen die 100106 drauf stehen, tut sie aber nicht. Okay is einiges abgefallen von der roten Gummischicht. Aber da ja die andere Nummer drauf steht, könnte der Prüfer ja schon stutzig werden...
ich hätte hier n gutachten von tevema twente B.V.
Tieferlegung 60 mm
kennzeichnung
va 100494 rot
ha 100554 rot
OP 048 könnte eine Feder von Autotechnics b.v. sein.
Hab dafür ein gutachten. Kann es dir gerne mal schicken.
Allerdings ist in dem Gutachten die Nummer für die Federn vorne OP 045.
Hmm kannst du trotzdem erstmal schicken? Vllt knn man da ja was drehen!? Langsam glaube ich, im Corsa sind vorne Federn eines anderern Herstellers als hinten..
Falko25@aol.com
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
