Bremse würde ich die Turbo Bremse nehmen also 288x25 oder 284x24 beides noch mit Serien HBZ/BKV Fahrbar. Musst du aber mit deinem Tüver klären ob der das so einträgt!
An sich ist der Tipp mit der Porsche also Brembo bremse nicht schlecht weil dann hast du wenigstens was Handfestes die Serienbremsen sind alle bloß mehr oder weniger für eine Vollbremsung ausgelegt dann ist ende! Und die 256x24 ist sehr schnell am Ende! Erst recht bei einem 190-200 PS C20XE wobei ich dir da sage du kannst froh sein wenn der überhaupt 180 hat aber das steht ja auf einem anderen Blatt
Wenn du was langlebiges haben willst würd ich kein ausgelutschtes 50,- € F16 nehmen sondern lieber das angesprochene F18!
Das mit den Getriebehalter gibt es übrigens überall oft zu lesen das die bei den Bigblockgetrieben gleich sind! (Ausnahme F28 / F25 )
Der 4te Motorhalter darf eigentlich so gar nicht genannt werden da es sich ja eigentlich echt nur um eine Drehmomentstütze handelt! Die an sich nicht Schlecht ist aber mit 1-2 Tricks braucht man die beim C20XE nicht!
