Kurbelwelle
Hallo
Also ich habe meinen Motor Verkauft der frisch überholt war
so nun der neue besitzer daran rumgepfuscht hat bis das gewinde gefressen hat.
Wie kann ich des dem Erkären oder was soll ich da machen
Es ist schwer dieses gewinde kaputt zu bekommen
es handelt sich um das gewinde des Stirnrades vom Zahnriemen
VIP (Spender)
Moderator
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Ja was willst du da erklären wenn das Gewinde vom zahnriemenantriebsrad im sack ist kannste die Kurbelwelle in den Schrank stellen zum anschauen oder in den Schrottkontainer feuern...
Oder ne Glasplatte drauf leg und als Tisch verwend!!!
Ich versteh auch dien Prob net wenn der Typ den du den Motor verkauft hast an den Motor rumpfuscht und des Gewinde verreckt macht ist des ja wohl ma sein Pech!!!
Ist des Gleiche wenn ich an mein Auto Reifenwechsel und nen Radbolzen krumm ansetz und des Gewinder kauputt mach und dann zu Opel geh und will dass die des Kostenlos reparieren!!!!
Also die Welle ist auf jeden im Sack kanns höchstens ma zu nen Motoren instandsetzer und den frag ob er da was mach kann kanns mir aber fast net vorstell!!
MFG
Wie bekommt man bitte das Gewinde kaputt? Das ist doch ewig lang. Ghet ja nur mit ner falschen schraube, oder nem Schlagschrauber. Leute gibt es,...... man, man
Denke schon, das man das reparieren kann, aber dafür würde ich die Krubelwelle ausbauen und mal gucken, ob man da das nächst größere Gewinde reinschneiden kann, oder man noch tiefer bohren kann und ne lange Schraube reinmachen kann. Die Motoreninstandsetzer haben da sonst garantiert ne Lösung für.
Och, ich kenne mehrere Fälle, wo das Gewinde kaputt ist...
Kommt wohl von übermäßigen Anziehen, schlechten Schrauben, etc... Man soll ja hierfür stets neue Schrauben verwenden!
Bei unserem Zahnriemenwechsel vor kurzem ist uns auch was "witziges" aufgefallen...
und zwar hat uns Opel eine falsche Kurbelwellenschraube verkauft.
Die Länge sowie Festigkeit als auch der Kopf waren genau identisch...
Allerdings war das Gewinde anders. Ist uns dann beim Ansetzen der Schraube per Hand aufgefallen... 2-3 Windungen ging die rein, dann aber nicht mehr.
Mal genauer angeschaut, und siehe da... feineres Gewinde, warum auch immer. Wenn man sowas dan natürlich krampfhaft versucht festzuschrauben, gehts natürlich ganz derb in die Hose für die Kurbelwelle.
Also immer genau checken was euch ein FOH für Schrauben verkauft :P
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
