Hat denn mal die MKL aufgeleuchtet?
Ich würde ggfl. mal die Einspritzdüsen reinigen lassen, wenn sich nichts anderes z.B. im Fehlerspeicher finden lässt.
Also die MKL leuchtet nie auf!
Es ist auch alles normal, bis es dann ist wie als ob man im 5. Gang den Berg hochfahren will, dann schaltet man zurück aber es geht immer noch nichts ! das ist alles!
Fang mit dem billigstem und einfachsten an. Spritfilter! Wie oben schon genannt. Wenn keine MKL angeht, keine Fehler! Sprich Kraftstoff, oder Zündung.
mhm das komische ist ja dass es nicht immer ist sondern nur morgens wenn ich zur arbeit fahre!
Ich werde jetzt mal den Fehlercode auslesen und berichten, wobei ich bezweifle dass ein Fehler gespeichert wird wenn die MKL nicht aufleuchtet.
Zischts oft wenn du den Tankdeckel aufmachst? Evtl. ist die Tankentlüftung dicht, dann schaffts die Benzinpumpe nichtmehr, weil ist ja keine Vakuumpumpe.
passt jetzt zwar nicht zum symptom, dass er nur auf 3 zylindern läuft. aber zum rest würde ich mal das agr ausbauen, reinigen und wieder einbauen. hatte die gleichen symptome mal bei meiner nähmaschine und da war es definitiv das agr.neue dichtung nicht vergessen!
Ich habe heute mal den Fehlercode ausgelesen, jedoch wie erwartet ohne Ergebnis sprich ohne jeden Fehler!
Danach ist mein Vater noch mal mit meinem auto gefahren weil er mir es nicht so richtig geglaubt hat, das Problem trat auch auf, allerdings nicht extrem stark aber es war da! Mein Vater meinte der läuft nicht auf allen Zylindern!
Wir werden demnächst mal die Kompression der Zylinder prüfen, ob die Verdichtung bei allen klappt!
Achja den Temperaturfühler haben wir durch-gemessen mit dem ist alles in Ordnung!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
