Ja genau, dass Dingen da für die Höhenverstellung Schade, danke dir trotzdem!
meinste die teile
Ja genau, die meine ich
Haste die zum Verkauf?
Hat von euch jemand denn schonmal schlechte Erfahrung mit Krümmerwechsel gemacht?
Hab nämlisch schon oft gehört, dass Schrauben abbrechen, man dann was abschweißen muss und und und...
Bzw hat jemand ne genaue Anleitung?
wenn du die schrauben löst also am krümmer selbst (schlüsselweite 13) dann bitte mit gefühl weil die wohl mal gerne rosten.... am besten losdrehen mit kriechöl oder irgend so ein keramik öl... 10 min. warten und dann losdrehen, nimm ne kleine knarre da haste mehr gefühl drin. wenn du die schrauben zwischen hosenrohr und krümmer losdrehst aufpassen auch nur mit sehr viel gefühl lösen.... an den schrauben habe ich gute erfahrungen mit schlagschrauber gemacht. Aber leichten schlag nehmen und net vergessen öl, keramik oder rostlöser, weil die auch gerne gammeln.
- Wenn die Stehbolzen am krümmer gar sind, dan am besten neue beim FOH holen, glaub die sind net so teuer. und Wichtig Drehmoment beim anziehen beachten.... hoffe das hilft dir ein bissle weiter. Gruß tiggi
