Hi!
Jupp so sieht es aus,und dazu kommt noch das der Motor beim Untertourigen fahrn solch Vibrationen erzeugt die risse endstehen lassen,schrauben lösen können und den verschleiß ind die höhe treiben..
So ein x14/16xe will halt " normal" warngefahren werden und danach gehört immer mal richtig das Pedal bedient. Mein X14 hat jettz 90 tkm runter, keine Probleme mit AGR oder Öl und nach 11 Jahren, mit Winter, noch den ersten Auspuff runter. Mein 2ter XE hat " Muttifahrstil" und nach 9 Jahren schon die 3 Anlage drunter, das sagt doch schon mal was aus.
Zum speziellen Fall:
Hat er böse viel Musik drin ?
Ist seine Batterie über 5 Jahre alt ?
Ist der Motorraum gepflegt oder ui ??
Er sollte mal alle 3 wichtigen Massepunkte nachgucken, eventuell das Massekabel der Batterie und der Lima auf Widerstand prüfen oder gleich ersetzten und danch mit der Batterie im Auto einen Tiefentladungstest machen lassen. Ich hatte sowas auch schon mal im Winterauto, c14nz, da waren alle Massepunkte/-kabel hinüber und bei feuchten Wetter ging gar nichts mehr.
HI!
10,5 Verbrauch find ich sehr viel,aber kommt halt immer auf die gefahrn Strecken usw..wenn ich normal fahr mit dem tiggi lieg ich unter 7 Liter.
Wenn man ihn der Stadt einfach nur mit dahin schwimmt kann man ruhig im 4 gang bei 2000 umdrehungen fahrn kein thema,nur drunter sollte man nicht fahrn dann wirds untourig.
hört man aber auch schön wenn der motor unruhiger und vibratiosnstärker läuft..beim beschleunigen etc natürlich runter schalten.
Sonst bei 2500-2800 Umdrehungen schalten im flachen ist kein ding.
der 1.4-16V braucht um aus dem Quark zu kommen nun mal drehzahlen das nun mal so wenn man wenig Hubraum mit 16V Technik bestückt,da fehlt unten einfach die Strömungsgeschwindigkeit vom Gemisch damit der kommt..
Ich werde am Donnerstag mal den x14 wieder 480 km zügig auf der BAB bewegen . Da werden wieder 10-12 l/100 km weggepustet.
Der 1.4er Tiggi ist auf langer Strecke (autobahn) sogar ein richtiges Sparauto! Als ich mit meinen Eltern nach Bayern gefahren bin hatten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 140km/h.
Meine Motorlampe war ständig an, da ich mein AGR stillgelegt habe.
Verbrauch lag bei 5L auf 100km, meine Eltern fahren n 1.9er signum 150ps und lagen auch bei knappen 5L. Noch fragen?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
