Das hab ich aber Trotz dem nicht gemacht.1:weil das breite Licht keine gerade Linie ergibt 2:weil mir das dann doch etwas zu heiss ist im Fall einer Kontrolle, Unfall.
Das Cleanen der Leuchten Reicht
Das ist die einzige was ich am TÜV zu meckern hätte..
Was spricht dagegen , wenn man sein Rücklicht und Bremslicht heller macht und es dadurch besser zu erkennen ist.
Sowas könnte doch mehr Unfälle verhindern als verursachen.
Obwohl ich weder an das eine noch an das andere glaube!
Und wenn man denn sagt , ja dann ist die NSL nicht mehr funktionstüchtig...
Ich denke , irgendwas kann man da doch auch basteln
Wie dem auch sei , die NSL hab ich noch nie gebraucht.....
Warum sollte die NSL bei dem Umbau nicht mehr funktionstüchtig sein?
Da wird weder was heller noch was unbrauchbar gemacht...
Hmm wenn man breites Bremslicht hat !?!? Dann sieht man doch die eingeschaltete NSL nicht wenn man Bremst!?
Bin ich schon wieder im falschen Film?
also es funktioniert definitiv
man muss nur ein paar dioden mit anschließen damit es zu keiner falschen ruckmeldung bzw betätigung durch brems oder nsl kommt. und ja gleichzeitig erkennt man halt kein unterschied aber das is ja wurscht.
trozdem gibt es regeln.
Regeln die besagen das zwischen brems und nsl 10cm sein müssen. Und auch regeln die sagen das es eine änderung der beleuchtungsanlage ist und deswegen abgenommen werden muss. (sonst keine BE wie bei allen nicht abgenommen umbauten)
Theoretisch kann man mit ner nsl in der schürze (z.b. mittig) auch das mit ner einzelabnahme abnehmen lassen. aber erlich gesagt sah der umbau so gut aus das Tigra unkundige polizisten das eh nich bemerkt hätten.
ne tolle idee die ich verwirklichen wollte war auch noch das blinklicht auf das rückfahrlich auszubreiten und dafür in der schürze links eine nsl und rechts ein rückfahrlich einzubauen (ähnlich wie beim eclipse rund neben dem kennzeichen)
aber da war keine motivation durch den geplanten verkauf
So auch mal Bilder
Hau einfach den Anderen auch noch ein,Mach die Bruchstücke mit nen Föhn warm und entferne diese mit ner Zange.
dann besorge dir 2 Neu und kneibst Stück für Stück die Plaste ab,bis du nur noch das ganze Glas hast.
RICHTIG SCHEISS ARBEIT Handschuh und Schutzbrille unbedingt Benutzen
ok dann mach ich das mal danke
