kofferraumbeleuchtung
hi!
meine mum hat nen 99er corsa (edition 100.... 1,2l eco-tec mit 65ps) und netterweise war ihre batt ein paarmal leer, bis uns ein multimeter verraten hat, dass die kofferraumbeleuchtung ned ausgeht (---> ca 1ampere)
mir ist aber die schaltung nicht so ganz klar... wenn ich auf den ausschalter drücke ändert sich das licht zwar ein bischen, aber nicht der stromverbrauch?!?!
also dachte ich --> massegeschaltet... oki schalter abgeschraubt und die birne leuchtet immernoch... ist da ein relais???
thx, gruß und guten rutsch andreas
Servuz!
Hast schon richtig gedacht soweit, is Masse-geschaltet ;-)
Wenn du den Kofferraumkontakt also ganz von der Karosserie weghattest, dann muss da irgendwo aber trotzdem noch was auf Masse liegen, evtl. Kabel zw. Lampe und Kofferraumkontakt irgendwo durchgescheuert und an die Karosserie gekommen?
Mfg MM8
Ja, muss ja schon so sein. Also eben neues Kabel schnappen, C-Säulen Verkleidung lösen und Kabel "eben" in die Klappe ziehen.
Dauert nich länger als 10 Minuten wenn man ein wenig geschickt ist *g*
Danach sollts klappen :wink:
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
