Schlechter Radioempfang nach Motor starten
ich hab ein Problem mit dem Empfang beim Radio. Wenn der Motor aus ist und ich Radio höre, hab ich super Empfang, sobald aber der Motor gestartet wird, wird der Empfang schlecht (auch im Stand).
Hab auch DVB-T im Auto eingebaut, genau das selbe in Grün, obwohl die mit verschiedenen Antennen angeschlossen sind.
An was könnte das liegen???
Nachrüst Xenon verbaut? Wenn ja haste da dein Problem...
Lösung heisst da Kompensation
Nein, nur Angel Eyes, aber denke nicht, das es daran liegt, oder?
Wenn da kein Nachrüst Xenon drin ist weniger, da die meisten Nachrüst Xenon's ohne Kondensator ausgeliefert werden zwecks Blindleistung... dazu kommt meist noch eine Frequenzüberlagerung...
Schau dir halt mal die Anschlüsse an das die nicht auf Masse (Karosserie) liegen...
letzte Lösung dir mir auf die schnelle einfällt wäre ein Endstörmagnet
dann dürfte der ja auf "Zündung" auch schlechten Empfang haben... Kann es sein das bei laufenden Motor auf dem Antennenkabel weniger Spannung fdrauf ist? Wenn ja, woran kann das liegen und wie ändere ich das?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
