Hey Leute,
ich besitzte ein CDA-9812. Ich habe alles angeschlossen und das Radio geht auch an und spielt CD's ab. Leider jedoch kommt dabei kein Ton zustande. Egal wie laut ich mache ich höre nichts. Der Stecker von Radio für die Lautsprecher passt auch nur auf den Stecker in meinem Corsa 04. Auch mit Adapter passiert nichts.
Woran kann das liegen?
Ich versteh das nicht.
Ich habe Masse und Zündplus richtig angeschlossen. Das Radio geht an und es funktionieren auch alle Einstellmöglichkeiten und Tasten.
Leider bekomm ich kein Ton. Der Stecker müsste laut Handbuch und Bezeichnungen genau mit dem vom Opel Corsa C übereinstimmen. Ich brauche ja noch nichtmal ein Adapter (habe dennoch ein zur Sicherheit funktioniert aber auch nicht).
Woran liegt es dann, dass kein Ton ankommt? Nein die Mute Taste ist nicht anktiviert.
Evtl. hast du "Int. Mute" eingeschaltet. Bei einigen Alpine Radios kannst du die internen Endstufen abschalten.
hi danke für die hilfe jedoch habe ich glaube so eine funktion nicht. ich habe nichts im handbuch gefunden bzw am gerät. ich habe eine Ai-NET Taste die steht aber bei mir auf Norm. Wenn ich sie auf EQ/DIV stelle passiert jedoch auch nichts.
Der kleine Lüfter dreht sich beim Betrieb des Radios allerdings auch nicht. Aber eigentlich müsste das Normal sein, dass er nicht dreht solang er nicht unter Last steht.
Ich verzweifel noch
Hey,
also habe es doch hinbekommen mit dem Sound. Ich musste im Setup den internen Verstärker aktivieren. Nun ballert das Radio ordentlich was
Der Kühlkörper wird ziemlich heiß also lange anfassen geht da nicht. Der kleine mini Lüfter jedoch springt nicht an. Lässt sich aber durch pusten sehr gut in Bewegen. Ist das Normal?
Leider ist mir aufgefallen das, dass Radio sehr weit nach vorne hinausschaut. Durch die Stecker. In meinem Corsa sind ja die Buchsen vom Auto (Serienmäßig) am Radiokäfig befestigt. Dadurch ist nach hinten kaum Spiel und das Radio schaut sehr weit nach vorne hinaus. Wie habt ihr es geregelt, dass das Radio nicht soweit nach hinten rausschaut?
Gruß Jan
Bau doch mal den Stahlkäfig aus.
ja aber den stahlkäfig brauche ich doch um das radio reinzuschieben?
hast du denn keine Halterung an dem neuen Radio mitgeliefert bekommen? Die sind nich Universal von der inneren Verrieglung her.
PS: was willste denn für das alte CDR 500? :-)
nein habe es gebraucht gekauft und da war kein käfig dazu.
ich weiß noch nicht ob ich das verkaufe...es ist ein vdo cdr 2005
der originale käfig muss raus und durche inen alpine metallrahmen ersetzt werden. universale gehen nicht, da alpine die radios anders in den rahmen verriegtl
und das mit dem internen verstärker steht schon in der anleitung
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
