Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tachowelle gebrochen
  1. #1
    corsabigi
    Gast
    Hallo zusammen,
    an meinem 1,4er corsa hat sich die tachowelle verabschiedet, bemerkbar gemacht durch ausfall des tachos und aufleuchten der MKL. heute also neue tachowelle geholt und gedacht, ist ja net das problem die zu wechseln. aber falsch gedacht. des ding ist genau unten am getriebe abgebrochen sodass ein teil der welle noch drin steckt und ich dieses beim besten willen nicht rausbekomme.
    jemand ne idee wie man sowas rausbekommt? da ist so ein komischer plastiknippel der sich ein paar millimeter nach oben und unten bewegen lässt und genau dort steckt der rest drin. mit ner zange komm ich da nicht hin....
    gruß jens
  2. #2
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.433
    wenn du den 4. oder 2. gang einlegst, hast du etwas mehr platz - vll reicht dir das ja
  3. #3
    corsabigi
    Gast
    ich hab den r-gang genommen, da ist am meisten platz gewesen für meine zarten finger . allerdings hab ich deswegen das abgebrochene stück welle dennoch net rausbekommen, des sitz in diesem plastiknippel drin...da komm ich mit keiner zange hin. mit ner nadel merk ich das stück noch, aber mit der was rauszubekommen....nicht möglich.
  4. #4
    Registriert seit
    11.06.05
    Beiträge
    2.267
    Den ganzen Plastiknippel rausholen. Anders gehts doch garnicht. Also Schraube raus und dann mit der Zange rausholen.
  5. #5
    corsabigi
    Gast
    versteh ich das richtig bzw seh ich das richtig? wenn ich davor stehe und die überwurfmutter der tachowelle weg habe ist ca. 1 cm weiter richtung spritzwand diese schraube???
  6. #6
    Registriert seit
    11.06.05
    Beiträge
    2.267
    Absolut richtig erkannt. :-)
  7. #7
    corsabigi
    Gast
    ok, dann versuch ich die mal rauszufummeln
  8. #8
    corsabigi
    Gast
    so, hab mich gestern nun nochmal dran gewagt, schraube auf, plastik versucht runter zu bekommen...ging net. probiert, geflucht, alles bissi eng, schraube wieder rein, ehrgeiz sagte versuch nochmal. also schraube nochmal raus, nochmal versucht plastik mit phasenprüfer rauszubekommen, und siehe da, es ging endlich. dann noch die 2 cm restwelle rausfummeln, anschrauben, tachowelle drauf, fertig.
    gruß jens
