BCM Modul defekt zu 100% , zur Not nen gebrauchtes testen aber das wird euer Fehler sein.
Nicht billig
Nicht billig
Gebrauchtes muss aber Programmiert werden. Ist das BCM nicht auch gleichzeitig Sicherungskasten im Motorraum? Da gabs doch auch mal was mit ner Dichtung...
BCM sitzt oberhalb im Relaiskasten und die Dichtung geht gerne mal kaputt. Normal müsste das Wasser dann aber in den Fußraum reinschwappen wenn das Auto bewegt wird.
Hi, ich bin zwar nur Laie, aber habt ihr schon mal versucht den Fehler ausblinken zu lassen?
BCM lässt sich ja auch nicht ausblinken.
Aber auslesen... Was aber ohne Saft auf dem ODB-Stecker auch nichts bringt...
Beim Corsa C wird gern der Deckel zum BCM (unter der Scheibenwischerabdeckung in Fahrtrichtung links) undicht, dann kommt da Wasser rein. Da dort die ganzen Steckverbindungen sitzen können eine ganze Menge FEhler dadurch entstehen. Schau mal unters Amaturenbrett ganz links rauf, da sieht man von hinten in den Kasten rein. Wenn dort irgendwo Wasserspuren sind oder der TEppich nass ist dann hast den Fehler schon gefunden. Die Dichtung gibts übrigens ned einzeln, da brauchst den ganzen Deckel - ist aber ned so teuer.
MFg Vale
