MKL -> AGR Fehler
starte jetzt noch mal einen extra Thread.
Ich habe folgendes Problem:
Meine MKL im Tigra, X16XE, 98er BJ erscheint und der Motor geht auch oftmals aus. Nach erneutem Starten ist die Leuchte dann wieder aus.
Fehlerspeicher auslesen über Bosch-Tester ergab AGR-Ventil ist wohl hinüber. Dieses habe ich dann getauscht (ein Neues und es war eine sch*** Arbeit) und nach kurzer Zeit erscheint der selbe Fehler erneut.
Was hängt noch an der AGR-Ventil Meldung? Was kann noch als Fehler vorliegen? Kann es evtl. auch eine Kabelgeschichte sein, weil der Fehler erst kam, nachdem ich ein neues Radio verbaut hatte ?! Liegen dort Kabel, die das AGR-Missgeschick auslösen könnten?
Danke für Eure Hilfe
Björn
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
