Dann jetzt mal ich.
Habe dieses Jahr in meinem corsa den C16SE Motor durch einen X20XER ersetzt. Bilder muss ich aber erst mal aus meinen Unmengen an Bildern heraus suchen.
Dann jetzt mal ich.
Von GSI auf OPC also.... Feine Sache.
Hier mal mein neuster Umbau:
Genau. Hab aber nur ein paar Bilder.
Hier für die Eintragung mit anderem Krümmer und noch AGR
Astra F Tacho
Astra F Bremsanlage rundum mit BKV und ABS
Hier mal Hinterachse.
Vor Motorumbau noch ne ZK Bearbeitung mit scharfen Nocken
Und zuletzt das Endergebnis vorerst ohne Heckspoiler der im Nachhinein zur Stabilisierung bei schneller Fahrt dran musste.
Jap. Eingetragen ist er als xev.
Bei XER hätte der TÜV hier Probleme gemacht.
Block ist auch vom xev. Der Rest ist vom xer. Also Kolben Kurbelwelle etc.
Nockenwellen sind von dbilas drin.
Cooler Umbau! Warst du auf dem Prüfstand?
Mal eine Frage: wie zur Hölle kann das sein, daß der Motorraum mit 2 Litern SOOO leer ist und dennoch kein Platz für Servo und Klima ist???
Nicht ernst gemeint, ich weiß, daß es an der Befestigung des Kack 2 Liter Blocks liegt, die Ansaugung hinten, etc... Die Servo ist ja machbar, wenn sie elektrisch ist, z.B. vom x10xe. Aber gibt es 2 Liter Umbauten, wo beides (Servo+Klima) drinne sind?
Das kann ich dir beantworten. Der C20XE hat einen größeren Zylinderkopf als der X20XER dann ist es noch abhängig von den Umbauhaltern. Servo kann man die elektrische nehmen ist sowieso besser und Klima wird problematisch wegen Kühler und Auspuffkrümmer. Wenn man den Kühler weiter nach außen versetzt sollte es möglich sein.
Ja. Prüfstand ergab mit EDS Phase I 181,3
Deswegen der Block vom X20XEV da hat der TÜV einfach die Daten vom Spenderfahrzeug übernommen.
Ich selbst hab noch keine Umbauten gesehen wo beides drin ist. Kann mir aber vorstellen Servo Elektrisch und Klima mit Halter
So heute gibt es auch was neues.. fürn Corsa ein Satz originale Fußmatten... es ist nur noch 1 Satz bei Opel lieferbar...
Die zubehör Matten sind nicht der bringer..Deswegen gab es nen Satz originale. Für den Omega sind die ja leider NML...
und dann rüste ich den Omega schonmal um auf die silbernen Teile, Schaltknauf hab ich orignal vom Irmscher gekauft, der Rest meiner 2ten Teile wird lackiert, kann die Carbon Teile nicht mehr sehen. Kommen die Später raus.
Ich sehe es handelt sich dabei um einen Omega B
Hab noch nen Omi A bei dem noch ein paar Teile fehlen. Da graust es mir jetzt schon davor das ich die nicht mehr bekomme und zur Not selber machen darf.
