Hi Leute, seit neusten kommt wieder schwarzer Rauch aus dem Auspuff wenn ich Gas gebe und mein Drezahlmesser geht von 1100 auf 300 oder sogar aus ... hatte das selbe Prob. schon mal, kann das an so einer Sonde liegen?
MfG Matze
MfG Matze
klingt nach öl das verbrannt wird...
jepp datt is mir auch klar aber woher kommt das, was kann da defekt sein?
ZKD.
hast du denn leistungverlust auch oder nur den rauch :?:
bei defekter ZKD wird der rauch imho weiß... weil dein kühlwasser flöten geht...Zitat von Speedstar
ventilschaftdichtungen könntens sein... die abstreifringe der kolben... usw...
Ich tipp da mal eher auf AGR.
Hab ab und zu ähnliches Problem. Drehzahl fällt (unruhiger Lauf) und hinten pustet er nur schwarzen Qualm raus.
Matze tritt das Prob nur auf wenn er kalt ist oder auch wenn der Motor betriebswarm ist auf?
Mhm, habe letztens mal einen Kumpel fahren lassen, und habe das selbe bei meinem da auch beobachtet, aber nur beim Anlssen und kurz Gas geben, kam schwarzer Rauch, Leistungsabfall oder ähnliches habe ich noch nicht bemerkt
Hi!
Ich hatte das PRoblem auch lange Zeit.. kam ganz unregelmässig. Ich war in mehreren Werkstätten, keiner konne mir helfen. Aber neulich hab ch einen gefunden der meinte er kenne das PRoblem, und der hat dann en Teil ausgetuascht und seit dem geht es wieder ienwandfrei. Ich versuch ihn ma zu erreichen und dann poste ich direkt, oder schicke ne PM... könnte aber etwas dauern!
bye
---> mir fällt grad ein es ging glaub ich um irgendein Teil, das was mit der Temperaturreglung beim einspritzen zu tun hat... bin mir aber net mehr sicher.. Hach man... mir fällt net mehr ein wie das Teil hiess... ich versuch den mal zu erreichen...
Also ich würde auch auf Temperatursensor oder Lamdasonde tippen, wodurch das Gemisch zu fett wird.
Will keinen extra Thread aufmachen: Bei meinem Tigi kommt beim Neustart nach kurzen Standzeiten (30min-1h) "heller Qualm" aus dem Auspuff. Ich würde sagen der Rauch ist mehr weiß als bläulich, aber Wasserverbrauch hab ich noch nicht bemerkt. Dafür braucht er so 0,5l Öl auf 1000km. Was ist denn jetzt am wahrscheinlichsten defekt? Kann man den Qualm als Mangel (zwecks Nachbesserung) geltend machen, weil sonst geht er ja einwandfrei :?:
jepp genau wie bei Smeilus.
wie grad eben auch wieder, halte beim kumpel wollte los fahren, geb ruckartig gas und er veschluckt sich wieder. aber an leistungsverlust hab ich noch nix mit bekommen ...
puhh ich glaub bei warm und kalt franky
