mal ne ganz dumme frage wie komme ich mit nem kabel in den kofferaum
also am besten mit dem kofferaum massekontakt
aber wo liegt der wie komme ich nach hinten?
danke für antworten
nighty
danke für antworten
nighty
Der Schalter für den Kofferraumkontakt liegt unten am linken (Faherseite)Kofferraumdämpfer (hinter der Verkleidung). Natürlich kommt man da am besten hin, wenn man die komplette linke Verkleidung abbaut, ist aber ein wenig Act. Am besten mal schauen, ob du durch die kleine Klappe in der Verkleidung bzw. durch das Plastikteil unten an der Rückbank dran kommst!?
Kabelverlegung würde ich imho unter der Einstegsverkleidung machen. An dem langen Plastikteil unten an der Tür alle (Torx-)Schrauben lösen und dann kannst du es bis hinten komplett abnehmen. Dürfte genug Platz dahinter sein.
also ich hab es auch wie Frank schon sagte vorne unter den Leisten verlegt.
Um dann aber das Kabel in den Kofferraum zu bringen, musst du nicht die ganze hintere Seitenverkleidung ab machen. Ich habe das Kabel mit einem starren Draht hinter der Verkleidung bis hinter die Rücksitzbank durch gezogen.
Ist eigentlich kein Problem, mach aber die linke Kofferraumbodenverkleidung (geklippst) raus.
Dann siehst du das Kabel schon!!!
