doppelschwingspule
hy
habe 2x impulse cw-5012 bässe mit doppelschwingspule und ein eton 300.2 vertärker meine frage wie schliese ich das am besten an ???
danke schonmal im vorraus
hey
ich kenn die endstufe zwar nicht aber wenn sie die leistung abgeben kann dann:
wenn das ein monoblock is mit 2 kanal ausgängen kannst beim woofer die 2 schwingspulen parallel schalten also mit
- und - zam
+und + zam
und beim anderen das gleiche!
und in den lautsprecher ausgang aber nur wenn der verstärker auf 1ohm stabil is (schätz mal die woofer haben 2x4ohm pro stück)
hoff das stimmt
Grüße
@corsa_tuner: schätzen hilft da nix, er muss schon angaben bringen oder einfach mal selber hier gucken:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Da Radios meisst einen Stereo-Sub Ausgang haben, wäre es am besten, wenn du eine kräftige 2- oder 4-Kanälige hättest und jede Schwingspule mit einem Kanal befeuerst.
So hast du dann Stereo-Bässe
Und somit eine saubere Trennung beider Kanäle...
Das ist leider nicht korrekt. Der Mensch kann bei einer Frequenz unterhalb 100 Hz nict links von rects unterscheiden. Somit ist ein Subwoofer immer Mono. Egal ob ein oder zwei Chassis vorhanden sind.
ich habe die endstufe von eton ec 2 kanal 1 x 660W @ 4 Ohm Brücke
Max. Stromaufnahme: 52A
- Signal Rauschabstand: >70dB
- THD: <0,02 Prozent
- Dämpfungsfaktor: >200
- Kanalabstand: >50dB
- Frequenzgang: 10 Hz bis 30 KHz
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
