Wer hat ein LCD im X12XE?? Hilfe!!!!
Anonymous
musste einen neuen Thread aufmachen weil ich echt ratlos bin. Deshalb die Frage: Wer hat ein LCD im Corsa B x12xe verbaut und es funktioniert? Und kann was über den Einbau erzälen?
Re: Wer hat ein LCD im X12XE?? Hilfe!!!!
Gegenfrage:
Warum sollte es nicht funktionieren ? Der X12XE ist doch kein 3 Zylinder...
Zum Einbau kannst dir jeden anderen Corsa/Tigra Bericht bzw. Thread hier im Forum nehmen, Anschlüsse und Tachokuppel ist bei jedem gleich...
Anonymous
Danke. Aber der hat ja keine Tachowelle mehr, und da wo der Wegimpulsgeber sitzten sollte, gehen nur zwei Kabel direkt ins Getriebe... War schon bei Opel, aufm Schrott und jeder erzählt was anderes... Wär echt klasse wenn sich jemand meldet der was darüber weiss. Danke
asroc
In 'nem anderen Thread hast du doch geschrieben, dass du den LCD schon verbaut hast und er auch funktioniert, bis auf das, dass er zu viel anzeigt, was allerdings am Imp liegt.
Bist du dir sicher, dass es nur 2 Kabel sind, die ins Getriebe gehen? Weil normalerweise hat der Imp 3 Anschlüsse (Plus, Minus, Signal)
Übrigens, der Kumpel von nem Kumpel hat gerade eine Tachoüberprüfung machen lassen mit nem LCD. Bereifung 165/65 R14 Serienbereifung.
Test: LCD 120 km/h <-> Messgerät 119,9 km/h
alles mit 15er IMP
alles mit 15er IMP
Anonymous
Ja das stimmt. Kann mir das nur mittlerweile nicht mehr erklären, warum diese Abweichung ist... Bin heute mit 250 Sachen nach Hause gefahren... :? Kann sein das es drei Kabel sind. Hab nicht genau gucken können. Der Tacho läuft ansonsten tadellos, Drehzahl, Temp, Tank usw.
Als Beispiel möchte ich nennen: Der aufm Schrott sagt: der kleine rote Schalter auf der Rückseite schaltet zwischen Km/h und mph um, im Forum hat einer gesagt: zwischen 6imp und 16 imp...
asroc
Hast schonmal probiert direkt an der Oberseite des LCDs den kleinen roten Schiebeschalter in die andere Stellung zu fahren !?
Das ist nämlich der Umschalter zwischen den Imp6 und den Imp16.
Das mit 250 km/h nach Hause fahren kenn ich auch
*Nachtrag*
Steht beim "Hochfahren" (Zündung anschalten) des LCDs eine 125 km/h auf der Anzeige, dann ist der Imp6 aktiviert. Steht eine 127 km/h Anzeige da, dann bist du im Imp16 Betrieb.
*Nachtrag*
Dieses "Gerücht" geistert schon seit Jahren durch div. Foren, das mag für LCD´s gelten, die in England verkauft wurden aber hier in D habe ich noch keinen gesehen, wo der Umschalter nicht für 6 bzw. 16 Imp wäre (und das steht nebenbei selbst so in den internen Opel Unterlagen)... also Schalter umlegen und mit vernünftiger Tachoanzeige weiterfahren..zivihome24 hat geschrieben:er aufm Schrott sagt: der kleine rote Schalter auf der Rückseite schaltet zwischen Km/h und mph um
Anonymous
Hab das mit dem roten Schalter nochmal probiert, der Tacho zeigt auf beiden Schalterpositionen 123 an, wenn man die Zündung anmacht. Kann das dann daran liegen? Was sagst du dazu Asroc?
asroc
Also das mit der 125 bzw. 127 km/h Anzeige war bei meinem LCD so. Kann dir leider nicht sagen ob das generell so ist (hatte ich bisher allerdings gedacht)
Hast du mal ne Probefahrt gemacht? Wenn es nach ner Probefahrt immer noch nicht geht, dann ist wohl der kleine Schalter defekt. Müsstest dann in diesem Falle irgendwas ersatzmäßiges basteln. (Neuen Schalter auf Platine löten bzw. alten Schalter nachlöten)
Anonymous
Nee. Hab ich nicht. Bin aber schon auf beiden Positionen gefahren, und der zeigt zuviel an. Wäre aber eigentlich logisch wenn er anzeigen würde was für eine Stellung vom Schalter wäre... :?
