fehler 43 - elektronische zündverteilung
nachtwandler2811
Beitrag von nachtwandler2811 »
mahlzeit hab da mal ne frage , und zwar geht bei meinem b corsa 1.2 (45 ps) , des öfteren mal di mkl an , und zwar meistens wenn der motor über 90° kommt , so in der stadt bei stopp & go ist das ja durch aus mal möglich !!
als fehlercode konnte ich dann die nummer 43 feststellen, was laut opelliste , fehelr in der elektronischen zündverteilung sein soll , kann aber so beim fahren nichts feststellen das er anders läuft . gut im stand ist er etwas unrund aber das hält sich grenzen .
meine frage kann mir einer sagen ob es was ernstes ist und wie ich den fehler beheben kann weil es nervt doch ganz gut das die mkl des öfteren an geht
Capuchino
Re: fehler 43 - elektronische zündverteilung
Beitrag von Capuchino »
was fürn motor hast du? C12NZ oder X12SZ? welches baujahr? hast du sonst irgendwelche probleme?
nachtwandler2811
bj. 93
ansonsten hab ich mit dem wagen keine probleme :-)
Capuchino
joa... dann mal was von mir...
schön wäre es gewesen wenn du deinen motortyp gepostet hättest... denn den 1.2l 45PS motor gab es in 2 ausführungen... aber ich gehe davon aus das du den X12SZ besitzt, weil bei dem C12NZ gibt es die fehlermeldung nicht! ;-) Deine deutung des FC´s ist nicht korrekt und stammt imho aus der Fehlercodetabelle für einen anderen motor. die fehlercodes stimmen leider nicht motorübergreifend überein!
der FC43 deutet nicht auf einen fehler im elektronischen zündsystem hin, sonder ist ein fehler des liniearen agr-ventils!
das kann wiederrum 3 ursachen haben die sich aber eingrenzen lassen...
- wenn der fehler schon immer auftrat (wo ich nicht von ausgehe, weil sonst wäre das in 11 jahren schon behoben worden ;-) ) dann kann es sein das der motor einer der wenigen ist, wo bei montage ein C14NZ zylinderkopf verbaut worden ist. diesem fehlt die bohrung für die abgasrückführung und das system meldet nen fehler... ;-)
- das agr ist versifft... da hilft dann nur ausbauen und reinigen... am besten mit bremsenreiniger o.ä.... ölkohle und ruß setzten sich gern in dem dingen ab...
- das agr ist komplett defekt... kann auch vorkommen, ist aber der seltenste fall... da hilft dann nur austauschen...
ich hoffe das hilft dir schon weiter! wenn nicht, einfach nochmal melden!
bobylein
tigi problem
Beitrag von bobylein »
Hi hab seit kurzem auch das problem mit dem FehlerCode 43. Ich habe den x16xe drin Bj.1995. Das AGR habe ich bei 86000 gereinigt und habe nun 137000. und soweit ich weiß ist es ein anderer Code für das AGR. aber bei mir könnte es mit dem AGR hinkommen. Ich habe schon das Teil vermisst und freue mich das Ding wieder auszubauen und mir die ganzen finger aufzuschlitzen. :D
nachtwandler2811
hmm weiß net so genau aba bei mir war der feheler 43 wohl davon abhängig das ich nen marder biss am zündkabel des ersten zylinders übersehen habe so das der nur sporadisch ezündet hat , aber mittler weile hab ich nen neuen felher mal gucken was das ist :-)
wie gesagt ansonsten ist der motor gut :-) macht kaum mucken
