Fensterkurbeln... Wie bekomm ich die runter???
				Lynx
Re: Fensterkurbeln... Wie bekomm ich die runter???
Ja wunderbar!!! Genau so ne Anleitung hab ich gebraucht....."Autotuning für Dummies".... ;-)
Danke!!! Jetzt versuch ich die ganze sache nochmal.
Lynx
Lynx
				Lynx
Sorry, dass ich schon wieder komme, aber des geht einfach nicht, noch nicht mal mit der tollen bebilderten Anleitung vom RydeOrDie, bei der man eigentlich nix mehr falsch machen kann.
Kann mir noch jemand helfen, der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Ich verzweifel bald, diese sch**** Fensterkurbeln!
Lynx
Lynx
normal ist die methode stoff die beste ... geht aber auch mit nem schraubendreher der vorne um 160 ° zugebogen ist .. damit kann mann den ring fassen und ziehen ..aber die sitzen bei dir bestimmt bloss straff drin ......gibt auch die methode plastikstreifen mit schlitz .. mann nehme plaste ca 2 mm stark und dann da den schlitz rein schneiden  so breit wie die kurbel hinten isst wo der ring sitz  damit kann mann den ring dann ausstossen >> so maxt es opel
						- MatzenOtte
fahr zu opel, die machen dir die dinger wenn se nett sind auch umsonst ab.
				Jan294
*klugscheiß*F!r3 hat geschrieben:Und mit der Innenbus-Schraube (!) sollst Du...
Was soll denn bitte das Ausrufezeichen an der Stelle? Dir is aber schon klar, daß eine Innensechskantschraube auch Imbusschraube genannt wird (nach der Firma Imbus) und nicht Innenbus-Schraube?! :lol:
Möp ...Jan294 hat geschrieben:*klugscheiß*
Fehler 1 : Inbus nicht Imbus
Fehler 2 : Die Firma heißt auch nicht Inbus sondern die Bezeichnung Inbus kommt von "Innensechskantschlüssel der Firma Bauer und Schaurte
Also wenn du hier schon Klugscheißen willst, dann informier dich bitte vorher über die Richtigkeit deiner Behauptungen!
*klugscheiß an*
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN EN ISO 4762 (ersatz für DIN 912)
Senkschrauben mit Innensechskant nach DIn EN ISO 10 642 (ersatz für DIN 7991)
*klugscheiß aus*
*klugscheiß aus*
				Jan294
Stimmt!
 ops:
 ops:
 ops:
 ops:
 ops:
Hab mich natürlich nur (2x...) vertippt, liegen ja genau nebeneinander die Buchstaben...
Huiuiui, jetzt wirds kleinkariert, vielleicht sollte man jetzt noch die entsprechende Seite ausm Tabellenbuch scannen und online stellen...
				Lynx
Danke nochmal für die zahlreiche Hilfe!!! Hab die Teile jetzt endlich draußen, nach 1,5 stündiger schwerer Operation.....mit der Schlussfolgerung, dass ich einfach zu dicke Wurstfinger hab und ein Grobmotoriger bin. ;-)
Lynx
Lynx
