Habe folgendes Problem, meine Tem.Anzeige im TID zeigt nichts mehr an...da sind nur Schrägbalken und wenn sie mal funktioniert zeigt das Ding mir eine Aussentemp. von - 36 Grad oder so an...obwohl es 20 Grad Plus ist...habe mir schon einen neue Fühler gekauft und den verbaut, aber dass Problem ist immer noch dasselbe.
Ist das TID eventuell kaputt?
Temparaturanzeige im TID
Gummib@rchen
Re: Temparaturanzeige im TID
Nen neuen Fühler hab ich nach den Problemen auch gekauft, war aber nicht des Rätsels Lösung. Schätzungsweise ist irgendwo ein Kabel blank oder durch, Du müsstest mal die Kabel durchmessen :?
was kaputt sein kann:
- der fühler (da hast du schon nen neuen)
- der stecker am fühler
- das kabel in den innenraum
- die steckverbindung hinter der verkleigung im fahrerfußraum
- die steckverbindung am tid
- die kontakte am tid.
ich tipp auf die kontakte. nachlöten und gut.
ente382
Moin
hab das Problem auch grad gehabt, du hast bestimmt n paarmal den Stecker zum TID abgezogen und da die Pins nur mangelhaft verlötet sind,hast bestimmt einen rausgedrückt beim Steckerreindrücken und jetzt isn Kontakt ab,musst mal gucken ob die Pins lose sind.
Mfg!
Mfg!
