Die Kühler in Corsa B und Tigra sind alle gleich, egal bei welchem Motor.
Unterschiede gibt es nur wenn eine Klima verbaut ist, aber auch dann ist der Kühler immer gleich, egal bei welchem Motor
Fazit: Es gibt nur zwei verschiedene Kühler:
- Netzmaß 530x285x26mm bei Fahrzeugen ohne Klima
- Netzmaß 680x278x27mm bei Fahrzeugen mit Klima
Ebenso bilden die Diesel natürlich eine Ausnahme, deren Kühler ist wesentlich größer und wird auch häufig bei leistungsstarken Motoren verwendet, quasi ein eigentlich garnicht so geheimer Geheimtip. Nur die Anschlüsse sind nicht 100% wie beim originalen Kühler, aber wer nen Motorumbau hinkriegt sollte daran dann auch nicht scheitern.
Wie schon gesagt:
Der einfachste Weg ist der Austausch eines Nicht-Klima Kühlers gegen einen Klima-Kühler, das ist bei einem heutigen Standard-C20XE Umbau auch bequem ausreichend.
Die Kühler gibts übrigens sehr günstig neu bei Ebay, ohne Klima ab um die 65 Euro, mit Klima ab ca. 100 Euro. Dafür lohnt es sich wenn das Geld nicht extrem knapp ist meines Erachtens kaum einen gebrauchten zu kaufen.
