Platz für Endstufe ????
Chris16V
Hallo zusammen !
Jetzt muß ich doch mal bei euch nachfragen wo ihr so eure Endstufen hingebastelt habt !
Ich hab nämlich das Problem daß ich immer mal wieder gut beladen rumfahr (Musiker) und deswegen die Rücksitzbank flach fällt ! Postet doch mal ein paar Vorschläge (evtl. mit Bild) ! THX
SamX
Re: Platz für Endstufe ????
Beim Corsa B passen endstufen ganz gut hinter die Seitenverkleidung (Rücksitze), da habe ich Holzklötze mit Scheibenkleber an der Karosserie befestigt und anschließend daran die Endstufe verschraubt, Kabelverlegung ist auch kein Problem, ist genug Platz. So kannst du zumindestens 2 Endstufe "loswerden"
brause-corsa
hab die endstuft auf meinen sub geschraubt
sub rausnehmen via powerconector vom acr (einstecker wo: masse; 12+; chinch; remote dran sind)einfach steckerlösen und raus damit dann hat man wieder den ganzen kofferraum
mfg Pit
mfg Pit
laubfrosch
Ja ja schon, aber nur wenn der Amp genügend "kompakt" ist. 4-Kanäler von Carpower oder Hifonics kriegst du da nicht rein.SamX hat geschrieben:Beim Corsa B passen endstufen ganz gut hinter die Seitenverkleidung (Rücksitze), da habe ich Holzklötze mit Scheibenkleber an der Karosserie befestigt und anschließend daran die Endstufe verschraubt, Kabelverlegung ist auch kein Problem, ist genug Platz. So kannst du zumindestens 2 Endstufe "loswerden"![]()
Gruß, Frosch.
Tomo16v
doppelter boden geht auch und man verliert vielleicht 4-6 cm an höhe
mfg tom
mfg tom
Nightmare
gibts sonst nirgends ne gute stelle ( ausser doppelter boden) beim tigra?
Christian8800
hat jemand mal ein paar lösungen und bilder wei ich mir nen doppelten boden baue und dabei nich ohne probs. an das reseverad komm, wie habt ihrs gemacht ???
bitte um viele tipps und fotos
SamX
Ich sprach ja auch von Endstufen und nicht von Fussbodenheizungenlaubfrosch hat geschrieben: Ja ja schon, aber nur wenn der Amp genügend "kompakt" ist. 4-Kanäler von Carpower oder Hifonics kriegst du da nicht rein.
ng_sandman
also hier meine lösung
eine endstufe im doppelten boden
die ander im seitenteil....
is so gebaut das man noch ans reserverad kann
http://www.joerg-merkel.de/corsa/corsa.htm
