17 Zoll + 195er Bereifung????
Alles über den Corsa C
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Habe eventuell vor mir 17 Zoll Felgen zu holen. Entweder 7; 7,5 oder 8x17.
Wie siehts da mit der Bereifung aus. Ich seh überall immer nur eine mindestbriete der Reifen von 205.
Da ich aber nur die kleine Maschine drinn habe (1.0; 58PS) möchte ich nicht breiter gehen als 195er Bereifung, sonst kommt der kleine ja gar nicht mehr aus den Pötten. :wink:
Ist das überhaupt möglich auf eine 17 Zoll Felge 195er Reifen aufzuziehen?
Muss dann irgendwas an den Radläufen gemacht werden?
thanxx für die antworten.
greetz michbek
elprof3103
Re: 17 Zoll + 195er Bereifung????
Beitrag von elprof3103 »
Möglichkeiten gibts da sicher (z.B. der Speedster hat 175er auf ner 5,5Jx17 Felge :) ) , aber da bezahlst du dich bestimmt dumm und dusselig, weil die Reifen einfach nicht gängig sind. Hole dir lieber 205er, so groß wird der Unterschied in den Fahrleistungen nicht sein. Außerdem solltest du dich auch an die Reifendimensionen halten, die im Felgengutachten drin stehen. Sonst wird die Eintragung problematisch.
CorsaC-Freak.0815
denke auch, das der eine cm nicht viel ausmacht, kauf dir lieber die 205er und dann gibts auch keine Probs :wink:
Was du bei 17" alles machen mußt, kann ich dir leider nicht sagen, aber sicherlich mußt du auch wie ich bei 16" die Radlaufblenden an der Kante schmälern und die Befestigungsschrauben soweit abschneiden, das sie nicht mehr aus den Plastikmuttern herausschauen.
sonic2909
Beitrag von sonic2909 »
Hi Leutz
am Ende kommts doch nur auf die Breite an, weil sich ja mit der Felgengröße ja nicht die Radgröße insgesamt ändert. Wichtig is doch nur die ET und noch die Felgenbreite *klugscheiß*
greetz Sonic2909
corsigra
Beitrag von corsigra »
hi!!
du kannst bei einer 7,5" felge max. einen pirelli p zero 195/40 zr 17
verbauen der ist bis 7,5" freigegeben!!
pirelli ist so viel ich weiss auch der einzige hersteller der diese reifengrösse anbietet!!
schau mal unter http://www.reifendirekt.de nach!!
mfg jens
CorsaC-Freak.0815
@sonic2909
naja, wenn ich 15" mit 50er Querschnitt habe, oder 17" mit 45er Querschnitt....da ändert sich auch etwas der Gesamtdurchmesser....kommt immer auf den Querschnitt drauf an, was sich ändert :wink: und wenn der Reifen dadurch größer wird, schleift er auch schneller mal, als wie der kleinere :shock:
@corsigra
du meinst sicherlich minimal, oder? denn ich hab auf 7,5J 215er drauf, die sind sogar mit 225 freigegeben :wink:
Anonymous
er meint das genau anders rum. der 195er ist nur bis 7,5 freigegeben
CorsaC-Freak.0815
....oder so, sorum hab ich das garnicht betrachtet :o ops:
