habe jetzt ein GFK-Formteil mit 12"-Bass in der linken Kofferraumseite. Ganz gut soweit, nur muss es auch befestigt werden, sprich verschraubt. Weil der Gurt, den ich zuerst hatte, war Schrott. Der zweite mit Nachstellung klapperte im Basstakt. :shock: Dann hatte ich eine Zentralschraube hinten mit der Verkleidung verbunden. Gut stabil. Dann ist mir die Bremsleuchte gehimmelt und ich musste da ran. Also musste der Bassteller raus (8 Torxe) um die Zentralschraube aufzudrehen. Anders kommt man ja nicht an die Lampen ran. Als bessere Lösung habe ich 2 Gewindebüchsen auf die Verkleidung gesetzt, die ich jetzt mit Gewindestangen/Flügelmuttern bequem auf- und zudrehen kann. Klingt ja gut.
Vorne ist das Abdichten kein Problem (große U-Scheiben, Filz)
ABER:
da das ganze ein geschlossenes Gehäuse sein sollte (allein schon wg. dem Volumen UND wg. Klang) habe ich jetzt leider Luftgeräusche an den hinteren Löchern. Es ist eben nicht dicht, daher sinken Pegel und Tiefgang. Wie mach ich das jetz zu? Habt Ihr Ideen? Immerhin sollen die Gewindestangen noch durchpassen und drehbar sein, also verkleben ist nicht.
Wenn ich einen Aeroport (vorneraus) einbaue, ist das Volumen zu klein. Bei einem Fas von über 110 Litern...naja.
Hat jemand eine gescheite Lösung parat..?
Danke,
Frosch
