Wie sehe ich ob der Corsa ABS hat?
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Jetzt nicht lachen.... :wink:
Wir haben den Corsa von privat gekauft, die Begleitbücher waren nicht ganz vollständig und ich glaube auch nicht, dass die orginal dabei waren. Auf jeden Fall geht aus denen hervor dass der Corsa ABS haben sollte, der Verkäufer hatte das auch so angegeben. Bin ich also neulich mal mit dem Corsa geheizt und bei bestimmten Situationen hätte das ABS eingreifen müssen, war aber nicht der Fall!
Jetzt die Frage: Ist es kaputt oder ist gar keines vorhanden?
Wo sehe ich das? Welche Leitungen müssen zur Bremsanlage gehen, oder wie kann man das sonst sehen?
Ich will nur nicht beim Freundlichen stehen und sagen "Hey Meister, guck mal ob wir ABS haben oder nicht"!
Philip
Re: Wie sehe ich ob der Corsa ABS hat?
Beitrag von Philip »
also normal müsstest du vorne auffer fahrerseite im motorraum so n kasten mir grünen stählsdchläuchen haben. dann hassu ABS.
SilverDream
Beitrag von SilverDream »
Oder guck mal beim Starten ob die ABS-Kontrollleuchte funzt oder im Sicherungskasten, ob es da ne Sicherung fürs ABS gibt.
Adios,
SilverDream
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Oder bei der Bremsscheibe ( Bremsbacken ) da müsste dann auch ein Kabel hinlaufen ( ABS Sensor ).... Also bei ABS; Bremsleitung und Kabel
Anonymous
Hallo danke für die Antworten!
Welche Position hat die Sicherung, kann es evtl sein dass die Sicherung geflogen ist?
Theux
Beitrag von Theux »
hoerml hat geschrieben:Hallo danke für die Antworten!
Da musst du auf dem Deckel des Sicherungskastens schauen, da steht es drauf
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Hab Dir das ABS mal grün eingeringelt...
Haube auf! Nachguggn!
MfG, Michael
PS: Nicht beunruhigen, wenn Deine Front nicht genauso ausschaut, das hat mit dem ABS nix zu tun :D
Philip
öhm das is grün eingekringelt *g*
Anonymous
Hey super! Danke!
Mein Schatzi ist grad unterwegs, wenn sie wieder da ist weiß ich wo ich guggn muss! Danke nochmal!
Aber ziemliche gewagte Front muss man sagen ;-) Hoffe das ist nicht Deiner!?
The DJ
Beitrag von The DJ »
auu.... das tut ja weh wenn man das so sieht... wie hasten das hinbekommen?
