Ich habe am sammstag meine ws-schweller nach mein lackierer gebracht.
Und der hat mich sofort gesagt die halten nicht nur mit kleber !
Ich habe mir den kleber elco P1 PU-kleber geholt und der sagt der ist
auch nicht gut, stimmt dass???
Ich habe mir folgendes gedacht.
Ich schraube die schweller in der hinteren radkasten und ich mache mir
vorne einem bügel. Dann kann ich die schweller vorne auch schrauben.
Und dann über die ganze länge mit der p1-kleber !!!!
Dann muss es gut sein oder ??????
Montage WS-skirts HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TeenTigra
Re: Montage WS-skirts HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die halten 100 pro nur mit dem Kleber weist du wie gut der überhaubt ist ?
Mike Tigra
Ich hatte es mir so gedacht.
(Ja dass ist mein auto mit WS-schwellern aber die habe ich mit
photoshop dran gemacht
Rote punkte sind schrauben
Rote ecke ist der ecke am boden von auto
Gelbe punkte ist kleber
Hinten 3 schrauben in der radkaste vorne eine ecke am boden von dass
auto machen und dan mit 3 schrauben von rechts (bei der radkaste)
die schwellern ach fest machen. Und dann alles kleben
Tigi-Cruiser
Also ich werde meine mit so einem neuen Kleber von Pattex kleben! Mit dem kann man Spiegel an die Wand pappen! Da werden so ein paar läppische Schweller auch halten! Vorne und hinten kommen dann noch zwei oder drei Nieten rein und die Sache läuft!
Der Kleber kostet im Baumarkt so um die 8 Euro! Oder nimm Sikaflex!
Was du einmal damit geklebt hast, bekommst du nie wieder ab!
Eine Tube Sikaflex kostet so um die 6 Euro!
Heiko
Heiko
