Wer fährt auf welchen schlappen?
Re: Wer fährt auf welchen schlappen?
die platten werden ja zur ET dazugerechnet bzw abgezogen
schmidt space 8x16 mit 195/45 toyos, sieht richtig gut aus und eingetragen ohne ziehen-->hatte gar keine probleme
Die stehen ca. 2cm über
Hab weder Adapterplatten, noch Spurverbreiterungen..
Der TÜV hat gemeint, es wär ein "grenzfall" da die komplette Reifenabdeckung nicht gewährleistet war, hats aber dann eingetragen.
also bei mir sind das vieleicht 5 mm oder so aber keine 2 cm
Reifen sind Michelin 185/55/15 auf Valbrem 15" Felgen
Vorne: 7,5*16 ET35 195-40-16
Hinten: 9*16 ET25 215-35-16
- little_tigi
VA: 8x15 ET15 mit 195/45
HA: 9x15 ET25 mit 215/40
Fahre Dunlop SP9000 und bei mir wurde die Reifenmarke auch net eingetragen. Nur die Größe in Verbindung mit der Felge!
@ --#UlTimAte#-- was kosten sie schlappen ??? :shock:
