Umbau der HA auf Scheibenbremse
VeNoM
Re: Umbau der HA auf Scheibenbremse
Beitrag von VeNoM »
meiner ist bj 99 und hat kein ABS ;)
corsigra
Beitrag von corsigra »
bei scheibenbremse an der ha ohne abs brauchst du bremsdruckminderer vom kadett 16v ohne abs!! bezeichnung 03/20
ich musste mir die auch zulegen!! waren neu und haben 66€ gekostet aber der freundliche hat sich da kräftig verrechnet!! hehe!!
laut dem opel händler waren es die letzten neuen 03/20 die es in D gibt!!
mfg jens
sonic69
Beitrag von sonic69 »
weiss jemand wie viel breiter die Astra F Bremse HA wird ( also HA scheiben astra f wegen abs) ???
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
sonic69 hat geschrieben:weiss jemand wie viel breiter die Astra F Bremse HA wird ( also HA scheiben astra f wegen abs) ???
nix... nur c gsi wird breiter
Speedy
Beitrag von Speedy »
Compact850V hat geschrieben:
Soll auch bei der GSI vom Kadett und Astra breiter werden ;)
1cm
genauso wie bei der C GSI :evil:
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Hi
Also ich hab mir heute mal die HA Bremsanlage vom Astra G 1.6 / 1.8 l angeschaut und bin jetzt zu 99,9 % sicher das die beim Corsa B/ Tigra ect. hinten auch drauf passt....
Die aufnahmen von der Ankerplatte sind ja maßlich gleich..... Macht auf jeden fall den anschein.
Hat das schon jemand ausprobiert oder kann da jemand genaueres zu sagen, da BadBoy auf seite 1 geschriben hat das es ned passt ???
Bin grad echt am überlegen ob ich mir die auf am Schrott hohl und es ausprobier......
Wenn mir jemand sagen kann warum des ( defenitiv ) ned passen sollte wäre ich echt dankbar....
bastie444
Weiß denn keiner was genaues ?????? :(
corsigra
lochbild müsste passen laut epc, der knackpunkt ist das loch das in deiner achse in der mitte drinne ist das wird zu klein sein um die komplette nabe mit ankerplatte da durchzustecken!!
bastie444
Also würdest du sagen es funzt ned..... oder ????
ist echt dringend :o ops:
Danke mal... :wink:
bastie444
Ja und was wäre wenn man des Loch etwas vergrößert ???? Des dürfte doch gehen, und sollte nix ausmachen ???? :?: :?:
