Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
Tigra2000
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von Tigra2000 »
ich habe beim Händler nachgefragt:
Wenn das Easytronic-Getriebe verbaut ist, ist ein Nachrüsten mit Tempomat ohne zusätzliches Leitungsziehen möglich. Einfach Bedienelement ausstauschen und Funktion im Steuergerät freischalten. Ich lass das komplett in der Werkstatt machen, dann bekomme ich sogar Garantie auf das Ganze :wink:
CorsaC-Freak.0815
na da bin ich ja mal gespannt, denn nur weil Easytronic verbaut ist, heißt es noch lange nicht, dass automatisch auch alle Kabel liegen :shock: ....aber lass den mal machen, eventuell gehts ja wirklich problemlos :wink:
YOGHURT
Beitrag von YOGHURT »
bei mir fehlt nur ein kabel!! jetzt muss ich nur noch mal die zeit finden das reinzubauen!
beim combo 1,7dti funktioniert der tempomat nich zufällig? bekomm morgen meinen! :D
samariter22
Beitrag von samariter22 »
@freak:
Der 1.6 8V läuft ja mit MJ05 aus, denn der Z14XEP (XEP=Twinport) kommt als Basismotor in den Meriva, und Tigra TT, Astra (ist er ja bereits als Basismotor). In den Combo kommt er auch, aber keine Ahnung ob als Basismotor oder Option. Der 1.2XEp soll von unten raus wesentlich besser gehen, der 1.0XEp geht auch etwas besser als der "normale" Z10XE.
CorsaC-Freak.0815
@YOGHURT
im Combo DTi kannst du nichtmal den Tempomat mit dem Tech im Motorstergerät freischalten. Ein Kollege hat sich an seinem versucht und alle Kabel und Geben nachgelegt. Anschließend hat er mit dem Laptop die Funktion freigeschaltet (mit dem geht das) und trotzdem ging der Tempomat nicht....wirst du also eher schlechte Karten haben :?
Wenn du noch Kabel von dir über hast, schick da mal bitte eins weiter (hast ne Anfrage per PN bekommen) denn die Pins sind leider schwer zu bekommen und ich habe nur noch wenige davon :(
@samariter22
1.6 8V? wie kommst du jetzt auf den? gibbets doch eh nur im Combo!? :shock:
YOGHURT
naja, wär zwar schön gewesen aber soo schlimm isses nicht.
ich les immer das was im motorsteuergerät freigeschaltet werden muss.. bei mir auch z10xe oder reicht das bcm :?:
CorsaC-Freak.0815
Motorsteuergerät muss auf jeden Fall umprogrammiert werden. Denke mal bei dir ist auch der Schritt vorgesehen, so wie bei mir.....man benötigt halt nur ein Tech2 und die Programmierfreigabe :wink:
samariter22
1.6 8V gibts im Combo uns Basis-Motor im meriva (zumindestens bei uns in Österreich)
Dafür gibts jetzt den Vectra mit dem 1.6 Twinport.
YOGHURT
@freak: und das heisst, ich muss nochmal zum freundlichen und das machen lassen.. kannst du mir vielleicht sagen wo dieser schritt zu finden ist? am besten so richtig schön idiotensicher! :wink:
CorsaC-Freak.0815
@samariter22
eben, das meine ich ja, Combo und Meriva sind nicht allzu interessant :wink:
@YOGHURT
buah, wo genau? irgendwo im Motorsteuergerät, entweder bei Variantenconfig oder bei Code Index (oder wie das beim Corsa noch gleich heißt)...ist schon ewigkeiten her, dass ich im Motorsteuergerät programmiert habe :(
Auf jeden Fall muss es dort freigeschaltet werden, sonst kann er nicht funzen :wink:
