Anzeige hat man nur bei Bordcomputer, ansonsten gibt es nur die manuelle Anzeige am Bremsbelag. Da ist an der nach oben gerichteten Seite eine Metallklammer. Wenn die nur noch wenige mm zur Scheibe hat, ist der Belag runter. Denn beim Bremsen drücken die Backen ja zu und die Klammer geht sogar auf die Scheibe.
Scheibe kannst du eventuell noch fahren. Hat sie außen einen extremen Rand oder sind deine Beläge soweit runter, dass das Metall auf der Scheibe gebremst hat, solltest du die Scheibe ebenfalls mit austauschen.
Geschlitzte oder gelochte Scheiben gibbets glaube ich noch immer nicht :shock:
Normal kann man das selbst machen....wie es beim 1.4er gehändelt wird, siehst du auf meiner HP, der 1.2er und 1.0er sind da ähnlich
Der Freundliche ist für solche Sachen zu teuer, dann schon eher PitStop und co. :?
