Also mein Anliegen ist folgendes!
Fahre ein GSI mit 80 KW und habe nun seit etlichen Wochen das Problem das der Motor kurz nach dem Starten so bei einer Drehzahl zwischen 1500 und 2000 hängt!
Wer kann mir sagen welches Teil defekt sein könnte!?
Also der Luftmassenmesser ist es nicht den hab ich schon gecheckt.
Bin für hilfreiche Tip´s immer dankbar!
Probleme mit der Drehzahl beim GSI
Capuchino
Re: Probleme mit der Drehzahl beim GSI
hännte sein das der motor falschluft zieht... entweder durch einen unterdruckschlauch, oder durch den verbindungsschlauch von der drossel klappe zur ansaugbrücke...
