3 Fragen
Re: 3 Fragen
na nöö das nich und abbauen? neee dann siehts ja wieder kacke aus ^^
ausserdem läuft das auto auf meine mutter also kriegt die welche!
http://www.storchis-tigra.de.vu
Re: 3 Fragen
die wird sich bedankenStorchi hat geschrieben:na nöö das nich und abbauen? neee dann siehts ja wieder kacke aus ^^
aber grundsätzlich gilt .. deine mutter KANN die punkte nehmen .. als fahrzeugführer bist du in erster linie für den zustand des fahrzeugs verantwortlich
Re: 3 Fragen
Die Punkte kriegt der, der erwischt wird und wenn das Auto nicht auf Ihn/Sie zugelassen ist, normalerweise auch der Halter. Also bei Punkten immer Halter / Führer Strafe. Wenn du den Grünen aber glaubhaft vertickern kannst, dass das Auto dir gehört, aber versicherungstechnisch auf deine Mutter zugelassen ist, dann kriegst nur du die 3 Pkt (bzw. der, der gerade fährt (Führer)!)
Ich fahre 185/55/15 mit 20mm pro Seite hinten und 15mm pro Seite vorne! Bilder im Showroom oder auf http://www.roadkillah.de ...
Gebördelt werden muss hinten nichts, passt perfekt. Vorne is es schon sehr eng. Mit den Michelin früher hatte nichts geschliffen, jetzt mit den neuen Billigreifen (82V, früher 81H) von Ventus oder so schleift es ohne Ende :-(
Re: 3 Fragen
arrr naja ich versuch mein glück weiter bis ich es eingetragen bekomme.
ich bin schon 2x hintern bullen hergefahren da hatte mich das glück noch net verlassen 3 x sindse mir entgegen gekommen.
mal kucken wann mich mein glück verlässt, hoffentlich nich allzuschnell
Re: 3 Fragen
meinste die wissen ob das zu viel abnimmt oder nit??? wenn der dich nachts anhält sieht man das nit
ausserdem nochmal ! fahrt mal an eine garage oder wand im dunkeln und halten das ding davor ihr werdet sehen der nimmt eigentlich so gut wie nix weg am fernlicht!!!! das sind nie im leben 60%
Re: 3 Fragen
Ist ja egal, wennst ihn net eingetragen hast, kriegste Stress, da du an deinem Auto NICHTS verändern darfst :-) und wenn, dann musst es abnehmen lassen von einer amtlichen Stelle.
Er muss nur den falschen Grünen erwischen, der vll auch noch total gestresst ist. Dann lässt dich das so große Glück gaaaanz schnell alleine ;-)
Grüße
Grüße
Re: 3 Fragen
also zur beruhigung für alle ich habse abgebaut so also ganz ruhig nur jetzt bin ich bissl traurig weiler jetzt net mehr ganz so nett aussieht.
wie machn die das die den geschweist ham lolig wie bekommen die das eingetragen och nich? und dann müssen se de ganze motorhaube wechschmeißen.
Re: 3 Fragen
Also als ich meinen vor 2 Monaten lackieren gelassen habe hab ich mich vorher schon bei meinem Tüv Mensch erkundigt ob er mir es einträgt und er hat das auch ohne Probs gemacht. Weil ich meine wenn man den Mattig dran hat ist das kein Problem diesen wieder ab zu machen das geht
beim geschweissten aber nicht.
Re: 3 Fragen
boar warum wird mir das nich eingetragen.
heul und wieviel hast gelöhnt?
Re: 3 Fragen
@ The Alchemist
Ich denke mal ich kann dir weiterhelfen. (bis auf Punkt 3)
Zu 1)
hab auch 6x15 Irmscher mit 185/55 Reifen und hab erst Spurverbreiterungen benötigt wegen meinem Gewindefahrwerk.
Also ich war heute beim TÜV und der hat gesagt bezüglich Reifen abdeckung: Das geht gerade noch ohne Ziehen (Hab 30mm / Achse drauf)
Vorne musst du dann schauen wie tief du ihn legst. Mit meinem Patec Gewindefw kann ich ca. 2cm tiefer wie Serie. Sonst streift das Rad im Radkasten.
Hinten ist es gar kein Problem. Aber mehr wie 30mm pro Achse wird problematisch. Weil dann nicht nur der Reifen, sondern auch die Lauffläche raussteht.
Empfehlen kann ich dir die H&R Trak+
die gibts in 10,30,40mm / Achse
Nicht ganz günstig aber im Internet unter http://www.h-r.de gibts das passende Gutachten dafür. Musst du halt eintragen lassen.
Federwegsbegrenzer würde ich nur nehmen wenn's gar nicht anders mehr geht. Dann gehen nämlich alle Schläge die auf den Federwegsbegrenzer kommen direkt auf deine Karosserie. UNd einmal durch ein Schlagloch durch und du hast einen Riss im Dom. Da rate ich dir davon ab.
Bei mir gings auch ohne.
zu 2)
Ich habe mir die vor ein paar Wochen selbst eingebaut. Zentralverriegelung und Funkmodul. Gekauft hab ich's auch bei Baunsal-Tuning. Für den Preis TOP Qualität. Funktioniert bis heute tadellos. inkl. Blinkeransteuerung.
Mein Tip: Kauf dir das Teil.
Ich gebe zu der Einbau hat einen ganzen Tag gedauert (als Laie) bis die Stellmotoren drin sind usw. usw.
Die Blinkeransteuerung musst du halt an den Blinkerhebel anlöten (wenn du sie brauchst/willst). Ging bei mir aber ohne Probleme.
zu 3)
leider keine Erfahrung.
Zu 1)
zu 2)
zu 3)
