Hilfe! Batterie -> Endstufe -> Powercap -> CarPC
				Interruptor
Re: Hilfe! Batterie -> Endstufe -> Powercap -> CarPC
Bei deiner Schaltung wird der 2. Akku jetzt aber permanment geladen, er hat ja quasi Dauerplus. Und wenn ich auch nur ne gewisse differenz zwischen den beiden Batt's habe dann entladen sie sich gegeneinander.. deshalb das Trennrelais!
				Pontacko
Die Dioden lassen nur das Laden vom Gelakku zu und nix in Gegenrichtung. Sinkt der Spannungspegel vom Hauptakku beim Autostart ab übernimmt der Gelakku...ansonsten hat dieser immer exakt den gleichen Ladungszustand wie der Hauptakku mit der genannten Differenz von 0,7 Volt.
						- CorsaC-Freak.0815
:shock: warum so umständlich? und nicht einfach die Lösung mit nem Trennrelais? ist die sicherste Variante :shock: und dann wegen mir noch die Diode, om die Ladespannung niedrig genug zu halten,dass dem 2. Akku nichts passiert
				Interruptor
Also das Relais werd ich auf jedenfall reinmachen. Ich bin nur zu faul die Leitung von D+ im Sicherungskasten abzugreifen. Das ist immer so'n gefrickel  :? Wer hilft?  :lol:
						- CorsaC-Freak.0815
....komm vorbei
				Interruptor
Mönchengladbach -> MainzCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....komm vorbei
2,5 Stunden würd ich sagen
Vorausgesetzt die A3 oder die A61 sind frei
				Garri
:shock:Interruptor hat geschrieben:2,5 Stunden würd ich sagen
wolltest du etwa den Bus nehmen ????
- CorsaC-Freak.0815
....und was heißt das jetzt? :shock:  :?:
				Garri
mensch freak na das er den Bus nehmen muss wenn er soo lange für die strecke brauchen will.CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....und was heißt das jetzt? :shock: :?:
- CorsaC-Freak.0815
:lol: ne, meinte die Aussage von Interruptor :shock:
