C14 Se Aurücklager wechseln
friedhofwaerter
Re: C14 Se Aurücklager wechseln
aber wieso bei dem Motor das Getriebe raus und bei anderen nicht???
Anonymous
Kann auch sein, dass es sich wie die Kupplung über den Deckel darauf wechseln läßt. Kupplung geht beim alten F13 zu wechseln, Ausrücklager bin ich mir net sicher, dürfte aber auch mit rausgehen. Guckst Du in "Jetzt mach ich's mir selbst".
Mono
Ist das Ausrücklager defekt, wenn ein Lager klackert wenn die Kupplung nicht getreten ist, und wenn man sie tritt geht das klackern weg? ODer was kann das sein? Was sollte man gleich mit tauschen ???
otakon
es kommt drauf an was fuer ein getriebe verbaut ist. am c14se haengt das f15cr getriebe und das hat keine "service oeffnung" um an die kupplung zu kommen, also den ganzen kram ausbauen.
Anonymous
Der C14SE wurde mit nem F13CR verbaut! Im A und B! Endübersetzungen sind: 3,94(Sportversion) und 4,20(Combo)...müßte mal ins TIS gucken, da war ne Liste drin...
otakon
ich habn f15cr verbaut war auch extra bei opel und die haben im pc geschaut und haben gesagt der c14se hat das f15cr verbaut.
es tut mir leid wenn ich nix allgemeingueltiges geschrieben hab war nur meine erfahrung in zukunft stell ich halt nur noch fragen ...
