Sportluftfilter und kein Sound ?
Hi habe das 57i Kit eingebaut bei meinem Corsa 1,4l 60 PS un spüre kaum einen Unterschied.Ist das normal oder hat das einen Grund.Bei einem meiner Kumpels der hat einen Golf 3 .Bei dem ist das voll laut
Re: Sportluftfilter und kein Sound ?
probier mal den luffi kastenmod von der hauptseite...der könnte unter umständen lauter sein....
bin da auch noch gerade dabei am tüfteln....
Wenn du das Ding erfolgreich beim Tüv/dekra eingetragen hast, dann montier den Schlauch zwischen Filter und Luftsammler(heißt das so?) ab und schraub den Filter direkt an den Luftsammler, dann brüllt der richtig.
Aber immer dran denken, wenn der Sound nur vom Motorraum kommt und kein anständiger Auspuff seinen Sound dazu gibt ist dass irgendwie lächerlich (is meine Meinung) :twisted:
was macht er dann mit dem luftmassenmesser? wo soll der hin wenn der filter direkt am motor sitzt? =)
- blackdevil2k1
wenns n c14nz 1.4er ist dann hat er gar keinen
ok aber bei motoren die einen haben..z.b. meiner
was mach ich mit dem ding wenn ich den schlauch abmachen würde und das ding direkt dransteck
Den Lufi dann einfach vor den LMM setzen.....
Wo soll der denn sitzen habe ihn noch nicht entdeckt
*oton*
Also mit dem lufi-kasten mod hab ich schon mal ne alarmanlage ausgelöst bein nem auto was anner straßenseite stand. Im vorbeifahren!!!
*otoff*
mfg menneman
*otoff*
mfg menneman
*logikan*
das lag dann wohl eher an den vibrationen durchs vorbeifahren und nicht am kasten mod
*logikaus*
*logikaus*
