hilfe - crunch DS-DBP 12 - welche endstufe(n)
Alles über Musik im Auto
rofi
Beitrag von rofi »
hi
hab die crunch DS- DBP 12 kiste (2x30er subs) günstig bekommen, jetzt brauch ich noch ne passende endstufe oder 2 um sie zu betreiben.
die kiste hat 2x300 watt und 4+4 ohm impedanz
vorne hab ich n hifonics system 6.2c oder so
headunit isn jvc kd-sh909r
würden 2 solcher endstufen (1 für die kiste, 1 für vorne - jeweils gebrückt auf 2 kanäle)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
ausreichen? gibts bei mir um die ecke für 90 euro. oder sind die zu klein?
will hier nichts hören wie crunch is scheisse oder crunch is toll, sondern einfach nur, was ich für endstufe(n) mir für ca 200 euro holen könnte
achja und dann bräucht ich noch ne skizze, wie ich all das anschließe, hab nämlich davon 0 ahnung, einfach nur in paint irgendwas hingekritzelt, welches kabel wo dran kommt etc
danke schon mal im vorraus
hifijacker
Re: hilfe - crunch DS-DBP 12 - welche endstufe(n)
Beitrag von hifijacker »
habe diese kiste auch schonmal verbaut, schau mal nach ner signat RAM 3 MKII die mußt du auf 1 Ohm runterbrücken, die drückt über 600 Watt 'RMS und ist günsig bei ebay zu erhalten
rofi
Beitrag von rofi »
also die hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 85669&rd=1
würd eine von den crunch endstufen für vorne ausreichen oder was würdet ihr da empfehlen
hifijacker, könntest du mir erklären, wie ich das ganze anschließe? am besten mit ner einfach skizze
danke & mfg
rofi
hifijacker
du hast 2 kabel von den woofer, je das plus und das minus führst du zu einem kabel zusammen, und das eine kabel brückst du dann am verstärker (da es ein 2 kanal ist)
komm lieber von den crunch endstufen weg, sind nicht so der brüller erst recht net für normale musik, nehm lieber z.B. ne Signat ROC1 oder was ähnliches (für den kleinen geldbeutel)
