Lackierte Türgriffe
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
thk0106
Re: Lackierte Türgriffe
Beitrag von thk0106 »
Stecker ziehen, raus aus Fassung, in neue rein, Stecker drauf.
Sandro1978
Beitrag von Sandro1978 »
Und wie verhält sich das , wenn ich die ganze Verkleidung abnehme .. ??
Da ich gleich noch die Boxenabdeckungen - Türpinne wechseln
möchte .... ??
Das ganze auf der Fahrerseite wegen den elektrischen Fensteröffnern ..
da die ja extra Vereint sind !! Sind sie mit der Verkleidung fest
verbunden ?? Auf der Beifahrerseite ist ja die Aussparung in der Griff -
abdeckung !!
:D -- Danke -- :D
Gruß Sandro
thk0106
Demontage Verkleidung:
Türgriff wie beschrieben weg
Spiegeldreieck abziehen (darunter Schraube lösen)
Unten an der Türverkleidung Schrauben lösen
Dichtgummi oben an der Scheibe abziehen
Verkleidung von unten aus abziehen (ist an ein paar Stellen geclipst)
Verbindungsstecker der eFh hinter der Verkleidung auf der Tür lösen
Sandro1978
Also noch mal, wie ich vorgehen sollte :
- Spiegeldreiecke runter - Schraube dahinter lösen -
- Türgriffe abmachen - Abdeckung abhebeln - 3 Schrauben lösen -
- Türverkleidungsschrauben lösen -
- Dichtgummi an der Scheibe abziehen -
- Verkleidung von unten her abziehen ... aber doch bestimmt auch etwas
nach oben ... zwecks Türpinne :roll:
- Stecker der Fensterheber lösen -
Rückbau in umgekehrter Reihenfolge ??
Ich frage lieber einmal mehr ... weil ja weil ich nix kaputtmachen
möchte ... Käm nicht so dolle :cry:
8) - Danke für Euer Verständnis - 8)
Gruß Sandro
thk0106
Probier es doch einfach mal aus...
SoulStorm
Beitrag von SoulStorm »
man kann an der türverkleidung eigentlich nur eins kaputt machen, und das sind die pins die die ganze scheisse zusammenhalten. aber auch wenn dus ganz vorsichtig machst kann dir das passieren, sind eh nur cent-artikel beim freundlichen.
stell dich einfach mal ans auto und fang an, das meiste was dir jetzt tierisch kompliziert erscheint is dann total logisch und sachen die sich anhören als würden sie stunden dauern brauchen 5 minuten ;)
is mir schon ziemlich oft so gegangen, alles nur halb so wild, man muss sich nur rantrauen
bluewaters
ich auch
Beitrag von bluewaters »
ähem
ich würd auch gern meine türgriffels wexeln, hat noch jemand welsche über? wenigstens fahrerseitig mit schloß. lacken könnt ich mir schon selbst ganz gut vorstellen.
Sänx schon mal ;-)
Tigra V6 X30XE
Beitrag von Tigra V6 X30XE »
Hab´ auch die hinteren vom B-Vectra drin - passt einwandfrei und sieht recht schick aus.
bluewaters
über?
... ---> hat jemand welche übrig?
joki
Beitrag von joki »
hab noch zwei Türgriffe mit Schloßaussparung. Geschwungene Linie. Sind Opel Grau. Bei Interesse PN an mich.
Achso hab die heut bei meiner Freundin gewechselt. Das ist ja wirklich leicht. Hab gedacht das wäre schwerer.
Gruß Joki
