Cali-Maschine in meinen Corsa A
Moderator: Capu
Anonymous
Hey Jungs,
also ich hab nen Corsa A von 91 optisch schon total top. Nach den diversen Umbauten an meinem Wagen will ich meinen Corsa jetzt endlich zum GTI Killer aufrüsten!
Ich hab schon seit langem ne Cali-Maschine inner Halle liegen und nu musse ma endlich rein. Hierzu erbitte ich um eure Hilfe, euren Rat und Tat wie ich die Maschine einbauen kann. Muss ich die Haube ziehen oder auch den kompletten Motorraum leer räumen? :?
fate_md
Re: Cali-Maschine in meinen Corsa A
[blödsinn an]
häää??...kannst ja auch versuchen deinn jetzigen motr drin zu lassen und den neuen einfach irgendwo daneben rein fusseln!!??!!?!
[blödsinn aus]
[blödsinn aus]
Anonymous
Also ich hab ma ganz genau aufgelistet was ich für Teile bisher hab:
- einen Kompletten Motor C20LET mit Kabelbaum, Steuergerät
- Ein Getriebe F20 oder F28
- Bremsanlage VA vom 16V (256x24)
- Bremskraftverstärker und HBZ vom 16V
- Tank und Kraftstoffleitungen vom Corsa GSI
- Benzinpumpe vom 16V
- Kat vom Turbo
- Stabi vom Corsa GSI
- Wasserkühler vom GSI
- Ölkühler vom Turbo
- Ladeluftkühler vom Turbo
- Einen Kompletten Satz verstärkter Fahrwerksbuchsen
- Motorhalter
- Hochleistungsventilator
Das Problem is nur wie kriege ich alles in den verdammten Motorraum rein, der Ladeluftkühler ist das größte Problem an der Sache...
- Kat vom Turbo
- Motorhalter
TeenTigra
Die Karosserie sollte bei dne Motor aber auch noch sehr verstärkt werden!
Sonst geht das ganze Zeug um dne Motor (Corsa genannt
) ganz fix kaputt....
warum liest du nicht mal das ganze zeug durch fürn corsa b c20xe umbau vom platz her im motorraum wird sich da nicht viel ändern ist bei bei den eng
dann wirst du schon mal viel schlauer und ein uni rezept gibt es halt einfach nicht! auserdem würde ich an deiner stelle auf der Va eine nöch größere bremse nehmen und an die Ha scheiben!
mfg Zero
mfg Zero
Lies Dir das mal durch:
http://www.corsa-gsi-tuning.de/html/hau ... n_gsi.html
Da sollte Dir schon so einiges klarer werden.
Ich weiß nicht welche Bereifung Du fahren willst, wenn es jedoch irgendwie geht ist eine etwas größere Bremse schon empfehlenswert, es sei denn Du fährst von Haus aus sehr zurückhaltend - was ich irgendwie nicht glaube...
http://forum.corsa-tigra.de/viewforum.php?f=12
http://www.corsa-gsi-tuning.de/html/hau ... u_16v.html
oder einfach 4k euro sparen >>http://www.dsop.net aber ich glaue turbo im Corsa maxt er nicht oder ??
Also ich würde ja schon die Cali Turbo Bremse verbauen, sollte auch alles in den anderen Topic's zu erfahren sein.2.0 16v Turbo hat geschrieben:Bremsanlage VA vom 16V (256x24)
Umbauer gibt es viele wenn du es nicht selber machen willst, die stehen auch alle schön aufgelistet vor allen in dem C20XE Topic.
Mal durchlesen und um ecken schlauer sein.
Tobi
Anonymous
Also, erstma danke für euer Interesse. Ich lag gestern den ganzen Tag unterm Auto und hab den alten Motor raus! Nu werd ich den Motorraum verstärken!
Die Cali Turbo Bremsanlage werd ich mir dann die Tage auch noch zulegen!
und bei der Gelegenheit gleich noch passende Motorhalter suchen
