Astra G MID blau beleuchtet
Servus
weiß von Euch jemand wie man ein Astra G MID - mit der bescheidenen gelben Streuscheibe - auf blaue Beleuchtung umbaut. Mit LEDs kommt das nicht so prickelnd. Sollte man vielleicht Leuchtfolie verwenden?
Wäre für jeden Tip dankbar
Re: Astra G MID blau beleuchtet
Die gelbe Streuscheibe kannste problemlos rausnehmen und anstelle dieser eine Scheibe aus weißem halbdurchsichtigen Plastik reinpflanzen (zusätzlich anrauen wäre gut).
Hab das schon testweise probiert, es funzt 1a.
Muss meins auch demnächst wieder umbauen!
btw: die blauen Tids und Mids, die ich bisher gesehen habe, waren arg dunkel, eigentlich wollte ich tagsüber auch noch was ablesen können.
Wieviele LEDs habt ihr für eine helle, zufriedenstellende ausleuchtung des Mids gebraucht?
Also das anrauen is leicht problematisch aber der Rest is kein Problem!Bei mir sieht das alles noch bissel anderes aus, aba das liegt am Baujahr.
Hab vor 2 Monaten mids und tids in rot gemacht! geht 1a!!
Servus
ich habe das gelbe Teil komplett rausgeschnitten, aber mit den serienmässigen Lampen leuchtet es immer noch gelblich und man kann durch das Display durchschauen und sieht das weisse Hinterteil des MID.
@MichiC
Hast Du die LEDs in die normalen Fassungen gelötet oder mit dem 32 poligen Stecker verbunden, sprich geschaltete KL.15.
@MichiC
Jo die Lämpchen leuchten eben gelb, weisses Licht bekommeste nur mit LEDs hin, nicht mit den normalen Lampen!
In meinem Mid hatten wir ne Platine reingepflanzt und auf diese dann ca. 5-6 LEDs gelötet. Angelötet waren die an die Fassungen der originalen Beleuchtung!
Servus
kannst Du mir mal nen Bild schicken
Theoretisch ja, praktisch nein
Ich hatte den komplette Innenleben hinter dem LCD mit Heisskleber gefüllt um eine gleichmässige Ausleuchtung zu bekommen, leider ist das Mid vor dem Einbau dank ner Unaufmerksamkeit kaputt gegangen :?
Sch*** Flachbandkabel *grml*
*schraubenzieheransetz* hab die Platine gerade aus dem gehäuse inkl. des Heissklebers rausgehebelt :twisted:
Könnte dir Bilder machen, wenn du mir deine Mailaddy per PN schickst!
@ 2.0 16v Turbo
Wieviele Leds hast du für ein Mid verwendet?
@ 2.0 16v Turbo
- CorsaC-Freak.0815
hab bei mir einfach die Streuscheibe innenrum entfernt, so dass nur der Rand stehen bleibt und dann mit 2 Lagen Butterbrotpapier beklebt :shock:
Bilder:
Bilder:
Servus
das sieht ja mal sehr gut aus. Hast Du zur Beleuchtung ne Kaltlichtquelle genommen? Wenn ja, wo bekommt man sowas her.
bei blauumbau stört oft die gelbe streuscheibe, rotumbau is auch mit der scheibe möglich (:
für blau muss dann halt die gelbe scheibe weg und evtl duch ne andere "streuscheibe" ersetzt werden , hauptsache die streuung is da zumindest annähernd wie bei der originalen scheibe
