Türkontakt beifahrerseite
nfs2k
Servus leute
mir muss mal einer verraten wo der türkontakt beifahrerseite hinläuft ...
geht der direkt zur mittelraumleuchte oder geht der irgendwo nochmal mit dem fahrerseiten türkontakt zusammen .....
ach ja und sicherungskasten KL. NR 4 von oben links die 4te is bei mir in der plastikschale (S/N/leuchte) gehn von hinten auch kabelk rein is aber keine sicherung drinnen (10A) funktioniert aber komischerweise trotzdem alles an leuchten .....
mfg BB
mfg BB
Picmasta
Re: Türkontakt beifahrerseite
genau, der läuft zur fahrerseite, trifft sich da mit dem anderen türkontakt und geht dann auf der fahrerseite die a-säule hoch.nfs2k hat geschrieben: mir muss mal einer verraten wo der türkontakt beifahrerseite hinläuft ...
Aber wenn du auf der fahrerseite anzapfen willst musst du gucken, der TK auf der fahrerseite hat zwei kabel, eins hat nur masse wenn fahrertür auf ist (für das licht-an-tür-auf-piepen) und das andere hat auch masse wenn die fahrertür zu ist, die beifahrertür aber auf
Gruß Pic
nfs2k
weil ich hab unten nen schalter eingebaut damit bei tür öffnen das licht nicht angeht /an geht aber wenn man beifahrertür aufmacht gehtz sowohl bei Schalter an/aus - an
Picmasta
wo hast du den schalter denn dran gemacht? an der fahrerseite? wenn du die innenleuchte damit deaktivieren musst, dann musst du das kabel anzapfen was die a-säule hoch geht.
Gruß Pic
Gruß Pic
Basti
oder bau nen schalter in die leuchte ein, hab ich auch.
CommanderXP
hm.. was soll das eingentlich bringen mit dem schalter?
BanBan
HI, nochmal kurz nachfrag...:
Hab am Türkontakt ein Blaues und ein Graues Kabel, auf dem blaune ist + und es schält über den TK auf Masse, des graue schält + durch oder so...
Hat einer von euch evtl. nen Schaltplan davon? Oder weiß wie genau die funktionieren?
Theux
Das ist aber nur auf der Fahrerseite so.
Die blaue Leitung geht zum Warnsummer, die graue Leitung ist für die Innenleuchte. Beide liefern Masse.
Basti
das würd ja nen kurzen geben der sich gewashcen hat... :shock: :shock: ne der blaue ist warn summer und der graue licht.BanBan hat geschrieben:Hab am Türkontakt ein Blaues und ein Graues Kabel, auf dem blaune ist + und es schält über den TK auf Masse, des graue schält + durch oder so...
käpplelupfer
nimm das handschuhfach raus, dann siehst es rechtts raus kommen, mit noch einem kabel.nfs2k hat geschrieben:Servus leute
mfg BB
gruß
