Astra G MID blau beleuchtet
MichiC
Re: Astra G MID blau beleuchtet
Beitrag von MichiC »
@corsac-freak
woher hast du die KK?
Das Mid innen mit Spiegelfolie zu tapezieren, sollte das Ergebnis noch weiter verbessern! :wink:
@schranzbaer
Ohne Streuscheibe bekommt man nix prickelndes zustande, da man dann jede LED im Hintergrund des sieht!
@wollimen
schaff mal platz in deinem PN-Postfach!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
MichiC hat geschrieben:@corsac-freak
diese kleinen KK's gibt z.B. hier im Mediamarkt in der carhifi abteilung .. kosten irgendwas um die 7€ .. in allen farben formen und blablabla :wink:
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Das mit der Kaltlichtquelle hab ich ja schon vor längerer Zeit mal reingestellt. Aber hier noch mal
WORKSHOP BLAUES MID
Alles nötige bekommt man auf http://blauertacho.k-k.de/
Theux
Beitrag von Theux »
Franky1109 hat geschrieben:Das mit der Kaltlichtquelle hab ich ja schon vor längerer Zeit mal reingestellt. Aber hier noch mal
WORKSHOP BLAUES MID
Na das ist doch schon mal was. Hat das schon mal einer in rot gemacht?
toxical
Beitrag von toxical »
ich hab ne kaltlichtquelle genommen weils einfach das hellste und beste is *find*
zu bewundern:
MichiC
Scheiss die Wand an :D
Geil, das is genau das, was ich brauche *bestell*
Die Artikelnummern bzw die Einkaufliste sind nicht mehr ganz uptodate oder?
Die CCFL-Röhre wird inkl. Inverter geliefert, die Osramfassung hat ne andere Art-Nr. und den Schrumpfschlauch hab ich auch noch net gefunden.
eigentlich braucht man nur:
Art.-Nr.: 179-BL1
CCFL-Röhre 100mm - Komplett-Kit - BLAU
Art.-Nr.: 197
Rundbrücken, 1,5 Ampere, B80C1500
Schrumpfschlauch haben eh die meisten daheim, von den Fassungen ganz zu schweigen :D
Theux
Beitrag von Theux »
Hä, wo steht denn das, dass die Teile mit Invertern ausgeliefert werden. Bei den Artikeln steht auch noch zusätzlich drunter, dass man nicht vergessen soll, den passenden Inverter mitzubestellen :wink:
Franky1109
Hier das blaue Set mit Inverter
Blaues-Set
gibts natürlich auch in anderen Farben
MichiC
Unter CCFL gibts auch Sets! :wink:
Es gibt
  • 179-0 CCFL Röhre 60mm-BLAU - OHNE Acryl
    179-2 CCFL Röhre 100mm-BLAU, OHNE Acryl
    179-BL1 CCFL-Röhre 100mm - Komplett-Kit - BLAU
Das Set ist inkl. Inverter mit Molex für 1 Röhre und auch billiger als die einzelnen Bestandteile zusammen!
Was hats denn mit dem "ohne Acryl" auf sich?
Hab mit den Dingern noch nie gearbeitet!
Franky1109
Die Ohne Acryl haben eine geringere Bauform. Die könnte man ideal dafür nutzen, denn das Acryl ist ja nur ein Schutz. Diesen braucht die Röhre nicht mehr, weil sie im MID drin ist. Und es hätte den Vorteil das man die Röhre besser verbauen kann.
