Astra G MID blau beleuchtet
Re: Astra G MID blau beleuchtet
Gibts übrigens auch was Professionelles anstelle von butterbrotpapier. Nennt sich dann Diffusionsfolie.
kadettilac
gaaaanz genau, müsste es auch bei blauer tacho gebenWaldbrand hat geschrieben:Gibts übrigens auch was Professionelles anstelle von butterbrotpapier. Nennt sich dann Diffusionsfolie.
- CorsaC-Freak.0815
...aber warum solch teure Teile kaufen, wenn das Gute liegt so nah? :shock:
Meine Kathode hab ich mal bei nem Kumpel mitbestellt, in irgendeinem Online-Cmputermoddig-Shop. Handelt sich um ne normale 100mm-Kathode, hab bei der dann die Plexiglasröhre entfernt um sie besser unter zu bekommen und einfacher einsetzen zu können.
Hab auch hier nochmal einen kleinen Workshop gemacht
MichiC
Wo bekommt man denn so eine Diffusionsfolie?
Hab nix im Shop gefunden!
@corsa-C-Freak
Das eignet sich prima für die Mutterseite *fg*
@corsa-C-Freak
Bundy
Würden die Röhren auch taugen um z.B. den Tacho umzurüsten? Bin mit meinem LED-Umbau nicht so wirklich zufrieden...
Theux
Ich würde nicht sagen, dass es nicht machbar ist, aber der Platz ist eher beschränkt im Tacho. Da eignet sich Leuchtfolie besser als so eine RöhreBundy hat geschrieben:Würden die Röhren auch taugen um z.B. den Tacho umzurüsten? Bin mit meinem LED-Umbau nicht so wirklich zufrieden...
Theux
Hat von euch schon mal wer den Umbau des MID mit dem Set von Blauer-Tacho gemacht?
Ich habe es damit heute in rot umgebaut. Das Ergebnis ist zwar schön gleichmäßig, aber viel zu dunkel. Am Tage erkennt man kaum was auf dem Display.
Was kann ich denn noch machen, Streuscheibe weglassen?
Servus
hast Du dieses 10 cm Röhren Komplett Set drin?
Ich habe das Teil jetzt in Blau bestellt und warte eigentliich nur noch auf die Anlieferung der Teile. Ich denke das ich die Röhre bis Ende nächster Woche drin hab dann weiß ich mehr.
Wenn die Ausleuchtung zu schwach ist, könnte man vielleicht ne zweite Röhre einbauen,oder?
Theux
Ja, ich habe mich an die Stückliste in der Umbauanleitung auf http://www.blauer-tacho.de gehalten. Also die 10cm Röhre in rot, und das ist zu dunkel.
Servus
wie gesagt ich kann erst nächste Woche mit dem basteln anfangen. Wenn ich das Teil drin habe melde ich mich wieder. Im Ernstfall echt ne 2te Röhre rein - Platz ist im Gehäuse ja genug.
