Endstufe schaltet von power auf protect!?!
Cowboy Bebop
Hallo. Ich hab irgedwie Probleme mit meiner Endstufe. Sobald ich das Radio einschalte funktioniert alles super. Alle Boxen und Subwoofer funktionieren. Sobald ich aber etwas lauter mache schaltet meine Endstufe plötzlich von Power auf Protect und alle Boxen und Sub gehen aus. Weiß jemand was das heißen soll? ´Hat bis jetzt immer alles funktioniert.
CB
CB
nex81
Re: Endstufe schaltet von power auf protect!?!
Könnte sein das du deinen Sub gekillt hast, und jetzt der Wiederstand zu hoch ist!
Jan
Jan
Cowboy Bebop
Mp3 Player und CD Wechsler an Endstufe. Von der Edstufe gehen zwei Kabel an zwei Frequenzweichen. Daran sind dann jeweils ein Mittel-, Tief- und Hochtöner dran. Nach vorne gehen auch nochmal zwei Kabel von Endstufe. Die enden auch jeweils an einer Frequenzweiche woran dort wieder je ein Mittel- und Hochtöner dran ist. Zwischen Batterie und Endstufe ist noch ein Kondensator (Powercap) geschaltet.
Hoffe das ist das was du wissen wolltest.
CB
EDIT: Also Sub funktioniert. Nur wenn ich aufdrehe passiert halt das oben beschriebene.
CB
dann is deine stufe überlastet (zu warm) und schaltet dadurch ab.also hat sie zu wenig leistung.
nex81
Und es hat vor geraumer Zeit alles einwandfrei funktioniert?Cowboy Bebop hat geschrieben:Mp3 Player und CD Wechsler an Endstufe. Von der Edstufe gehen zwei Kabel an zwei Frequenzweichen. Daran sind dann jeweils ein Mittel-, Tief- und Hochtöner dran. Nach vorne gehen auch nochmal zwei Kabel von Endstufe. Die enden auch jeweils an einer Frequenzweiche woran dort wieder je ein Mittel- und Hochtöner dran ist. Zwischen Batterie und Endstufe ist noch ein Kondensator (Powercap) geschaltet.
CB
Ist die Endstufe vielleicht sehr heiss? oder passiert das schon direkt nach dem EInschalten!
Der Sub kann noch funktionieren, aber wenn du ihn im clipping betreibst verkohlt die Spule und der Innenwiderstand erhöht sich, dadurch könnte deine Endstufe überlasten und in den Protect Modus gehen.
Jan
endi_mc_endru
Hab das gleiche Problem nur is es glaub net die Endstufe sondern des Radio. Machs mal raus un lang hinten hin, bei mir war des volle kanne heiß wer jetzt meine Lüftung umbauen das sie in der Mittelkonsole auch aufs Radio bläßt kann ja so oder so nicht schaden.
Das Radio wird immer heiss... Daran liegts bestimmt net. Das ist bei jedem Radio mit eingebauten Verstärkerstufen so...
Cowboy Bebop
Bin gerade eben noch mit meinem Wagen gefahren. Beim Start des Motors wieder alles beim alten, die Anlage läuft. Sobald ich gefahren bin hat man deutlich gehört wie der sound langsam leiser wird. Erst vorne die Boxen und als letztes hinten und Sub. => Protect. Liegt womöglich wirklich daran das es zur Zeit so heiß ist. Was könnte ich denn jetzt dagegen tun, ich meine gegen die Hitzeentwicklung?
nex81
Eine hochwertigere Endstufe kaufen
Oder ein paar Lüfter einbauen, je nachdem wo du die Endstufe verbaut hast!
Jan
Jan
Cowboy Bebop
Also Danke erstmal für eure Antworten. Werde mal die Endstufe vom Kumpel anschliessen. Wenn dann wieder alles in Ordnung ist dann werde ich mir mal ne neue Endstufe zulegen. Hab zur Zeit eine 1400 Watt von Pyle. Und die soll ja nicht das Gelbe vom Ei sein.
