E-Spiegel selber bauen?
Basti
Re: E-Spiegel selber bauen?
habs tür-seitig vorverkabelt, deswegen müsste das auch karosserieseitig sein..
Picmasta
da hast du recht, dann müssest du nurnoch sicherrung rein, schalter rein, motoren rein, und das wars.
Ist echt easy, man muss nur innen die alte halterrung fürs glas wegdremels damit platz für den motor ist, aber das sieht man schon. Das alte glas passt auch wieder ran.
Um nochmal die frage mit den motoren zu beantworten, es passen vectra a und b, astra f und g, omega a und b, corsa b, tigra, calibra.
Nur bei einigen motoren kann es vorkommen dass einer der motoren spiegelverkehrt geht, dh man drückt oben und er geht runter. man kann dann innen im motor die anschlüsse der spulen tauschen, dann geht er richtig aber noch nicht perfekt (nicht weit genug nach innen auf der fahrerseite).
Aus eigener erfahrung weiss ich nur das vectra a motoren super in den corsa passen, also beide gehen richtig und der omega a hat zweimal den corsa-beifahrermotor verbaut, dh fahrerseite geht dann spiegelverkehrt.
Gruß Pic
Gruß Pic
Basti
ich kann paar vectra a spiegel die beheizt sind erwerben, passt das glas auch in den b-corsa?
DRM
na also wirklich...guck dir die Spiegel mal an...
Passt natürlich nicht!
Tschö,
DRM
Tschö,
DRM
Bluebird145
Sieche hat geschrieben:Hi Pic,
ich find das Thema sehr interessant und denke, dass es sich lohnen würde daraus einen Workshop zu machen !!!
Also wenn du die Zeit hast, wär das ne coole Sache, denn das ist ja echt mal ne billige Möglichkeit elektrische Spiegel nachzurüsten!
Grüße Dimi
Das fände ich auch auf jeden Fall eine sehr gute Sache...
entrur
Hallo zusammen,
ich hätte bzgl. elektrischer Spiegel auch mal eine Frage (vorab: ich hab von Autos an sich relativ wenig bis gar keine ahnung, weiss allerdings genau, was ich an meinem corsa b gerne ändern würde, daher entschuldigung für die ein oder andere, in euren augen evtl. dämliche frage): mein corsa hat von haus aus keine el. spiegel, nun würde ich mir gerne M3-spiegel kaufen, die elektrisch verstellbar + beheizbar sind. Werden diese Spiegel in der Regel mit den Stellmotoren geliefert oder muss ich mir die woanders besorgen, was ist sonst noch von nöten und ist der Umbau mit größeren Schwierigkeiten verbunden? Besteht die Möglichkeit, das auch die Beheizungsfunktion übernommen werden kann, oder kann man das gleich vergessen?
Am idealsten wäre natürlich ein entsprechender Workshop
Schönen Dank für die Hilfe im vorraus und ich hoffe, ich poste im richtigen thread, aber der erschien mir unter allen suchergebnissen noch am passensten.
Wenn du elektrisch beheizbare Spiegel kaufst, warum sollte das dann nicht funktionieren ??? Klar geht das ... Kannst alles an die vorhandenen (vorgesehenen) Schalter anschließen. Und die Stellmotoren sind in den Spiegeln selbstverständlich schon eingebaut ...
