Fehlerspeicher
bastie444
Re: Fehlerspeicher
Dachte ich mir auch schon, war bloß ned sicher ob des rechtens ist....
bastie444
Re: Fehlerspeicher
Weiß eigentlich keiner, ob ich pin 7 anstatt pin 6 benutzen darf / kann ????
Möchte eigentlich nur ne bestätigung .........
Anonymous
Re: Fehlerspeicher
habe das gleiche Problem wie bastie 444 (PIN 6 ist beim 16-poligem Diagnosestecker nicht belegt). Kann man auch PIN 7 nutzen um den Fehlerspeicher auszulesen? Hat diesbezüglich jemand Erfahrungen?
PS. Trotz ständig leuchtender MKL läuft der Motor genauso einwandfrei wie sonst auch? Oder ist die MKL defekt?
Weiss jemand Rat?
Weiss jemand Rat?
Compact850V
Re: Fehlerspeicher
bei x10xe und x12xe motoren kann man nicht mehr selber auslesen! musst zu opel und per tech2 auslesen lassenbastie444 hat geschrieben:Hi
Wollt grad auch meinen Speicher auslesen, aber irgendwie komm ich ned soweit. Hab den 16 Pol. Stecker und nen 1.0 l 8) .
Laut beschreibung muß ich PIN 5 ( oder 4 ) mit Pin 6 Brücken, richtig......
Aber was tu ich, wenn ich keinen Pin 6 habe :? Bei mir ist Pin 6 ned belegt.... Wie muß ich dann vorgehen ?????
Compact850V
Re: Fehlerspeicher
[quote="Gummib@rchen"]Dann leg Pin 7 statt Pin 6 auf Masse. Die führen ja beide zum Motor Steuergerät ]
es führt nur pin7 zum motor steuergerät bei x10xe und x12xe...geht also nicht, sprich nur mit tech2 möglich
