Birnen vom Scheinwerfer austauschen?
Anonymous
Re: Birnen vom Scheinwerfer austauschen?
Mist ich hab noch ein Problem, wie bekomme ich das Rad für die LWR aus dem Scheinwerfer gedreht?
kroete
vorsichtig mit gefühl. . .
das mein ernst, die dinger kosten neu richtig viel geld da is so ne runde nase vorne dran. . . am besten vorher ganz ausfahren die LWR. . .
und dann leicht drehend abziehen
haste die einmal ab is das prinzip leicht zu verstehen, aber bis dahin mit gefüüüüüüüüüühl
ops:
Anonymous
corsa7781
Ui, das sieht mir so aus, als wäre Dein Original-Scheinwerfer ein "alter" und Dein Klarglas-Scheinwerfer einer der neueren Generation. Für diese besagte neuere Version gibt es ganz andere Motoren für die LWR. Ich fürchte da wirst Du wahrscheinlich doch noch welche besorgen müssen.
Anonymous
ich habe ja gar keinen Motor sondern nur dieses kleine Rad an jedem Scheinwerfer wo ich dran drehen muss. Kann ich das da nicht abbauen?
corsa7781
Nein, das funktioniert nicht. Mir fällt auch gerade ein, dass Du mit diesem "alten" Scheinwerfer gar keine Leuchtweitenregulierung hast. Mit dem Rad stellst Du ja nur den Scheinwerfer auf die passende Höhe. Also dürfte sich im Kabelbaum der Lichtanlage auch kein Stecker für eine LWR befinden. Außerdem hast Du dann bestimmt dieses Stellrädchen rechts neben dem Lichtschalter nicht, oder? (Steht 1,2, und 3 drauf)
Anonymous
stimmt, im Innenraum hab ich kein Rädchen für die LWR. OK dann werde ich den Scheinwerfer mit einem Schraubenzieher auf die passende Höhe einstellen und dann einfach hoffen das alles so seine Richtigkeit hat
LWR ist immer vorverkalbelt.
Die Stecker flattern hinter den Scheinwerfern rum, und sind mit Klebeband Isoliert.
Stellrädchen passt z.b. Vectra A, Astra F, Corsa, Tigra, etc
Motoren von Orginalscheinwerfern bekommst aufm Schortt auch Hinterhergeworfen.
MfG, michael
MfG, michael
corsa7781
Genau, und damit kannst Du die Scheinwerfer auch einstellen, weil ja auch ein Einstellrad haben. Anklemmen musst Du sie dafür nicht, es sei denn Du willst auf LWR umrüsten. Dann müsstest Du Dir nur noch das Element zum Einstellen der LWR holen, welches rechts neben dem Lichtschalter gehört. Ich denke dass dann auch im Innenraum schon alles vorverkabelt ist.
fate_md
weiss net wie es beim corsa is, aber beim astra vom kumpel konnte man die einstellnase der MANUELLE lwr genauso ausbauen wie die motoren, und hätte diese dann theoretisch auch an die anderen scheinwerfer wieder dranmachen können, dass man also komplett bei manueller lwr bleibt
